GX eagle
Moderators: Rogier, Bommie
RRon
di 24 oktober 2017, 14:19
Prulleman schreef:heb je op de juiste offset gelet? je heb 3 en 6 mm geloof ik, voor boost/non boost, dacht dat je de 3 mm nodig hebt als je de spider verwijderd..
3mm is voor boost, ik heb een 6mm besteld! :-q
Prulleman
di 24 oktober 2017, 14:23
je hebt gelijk :-q
Superstom
wo 25 oktober 2017, 10:03
R&DY schreef:Ga je geen spijt van krijgen. Montage ervan is ook goed te doen. Afstellen is makkelijker gemaakt met een meegeleverd tooltje om de derailleur af te stellen. Dit komt wel vrij nauw. Ombouw van x1 11 speed naar eagle kostte mij 1 uurtje inclusief afstellen
Wat voor tooltje zit er dan bij om de derailleur af te stellen? Ik heb net een fiets gekocht met Eagle GX erop maar ik kreeg er geen tooltje bij.
Elvander
wo 25 oktober 2017, 10:23
Dat is vast het b-tension stel dingetje.
Daarmee kun je de positie van de derailleur tov de cassette afstellen.
Als je op youtube een eagle gx filmpje zoekt dan zie je dat ding gebruikt worden.
RRon
wo 25 oktober 2017, 19:32
GX Eagle met twister weer op voorraad bij Mantel, besteld en als het goed is morgen binnen met een extra ketting. Tandwiel is binnen en Xd body heb ik ook liggen.
Mochten de spullen voor de middag binnen zijn dan ga ik morgen sleutelen en anders ga ik fietsen en na het weekend sleutelen! :-q :wink:
RRon
do 26 oktober 2017, 17:38
Vandaag voor het eerst iets ingeleverd en toch denk ik er blij mee te zijn, gaat om 8 versnellingen. Ben van 2x10 naar 1x12 gegaan, dit omdat ik met grote regelmaat niet naar mijn kleine tandwiel kon schakelen aan de voorzijde. Zeker bij slecht weer kreeg ik hem vaak niet onder spanning naar het kleine blad.
Nu geen voorderrailleur meer dus dat probleem is voorbij.
Ik heb en Xd body geplaatst, en 36 tands voorblad en de cassette gaat van 10 tot 50 tanden. Ik heb de set met gripshifters genomen onvast ik daar al aan gewent was. Wat opviel is dat het rechter handvat korter is geworden tov de X0 set welke ik had, vind dit prettiger omdat ik nu mijn hand niet meer hoef te te bewegen in te schakelen.
Alles werkt erg goed en schakelt erg soepel, nu nog in de praktijk gaan testen!
Hieronder wat foto´s, voor de oplettende kijker, alles was compleet op het kabelstopje na, die moet ik nog even halen!
knol
wo 31 januari 2018, 15:40
Ik rij nu een aantal maanden met sram 1x12 eagle. Bevalt verder prima alleen heb ik veel vaker takken in het wiel/tandwielen dan met mijn oude schakelgroep 3x10. Mijn theorie; dat enorme blad achter "raapt" meer takken op. Heeft iemand dezelfde ervaring of is er sprake van louter toeval?
MacReal
wo 31 januari 2018, 15:43
Nu rijd ik niet met eagle, maar wel met een 50t achter.
Ik herken er eigenlijk niets van, ik heb niet noemenswaardig meer takken in m'n wiel hangen.
meermountainbike.nl
MEER Mountainbike op YouTube
Blogje
VeeDee
wo 31 januari 2018, 16:09
knol schreef:Ik rij nu een aantal maanden met sram 1x12 eagle. Bevalt verder prima alleen heb ik veel vaker takken in het wiel/tandwielen dan met mijn oude schakelgroep 3x10. Mijn theorie; dat enorme blad achter "raapt" meer takken op. Heeft iemand dezelfde ervaring of is er sprake van louter toeval?
Misschien moet je even beter uitleggen wat je precies bedoelt met “raapt”? Er liggen misschien op het moment meer losse takken in het bos, maar die blijven in mijn geval liggen zoals altijd.
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
knol
wo 31 januari 2018, 16:32
"Raapt"; daar bedoel ik mee dat het tandwiel door het grote formaat sneller takken die opveren sneller lijkt op te pakken. Nogmaals kan louter toeval zijn maar ik heb er nu veel meer last van dan voorheen
Kapitein Iglo
wo 31 januari 2018, 16:44
Nou, ja, zo'n grote pizza zit dichter bij de grond dan de cassette van 3x10. Dus daar kan het mee te maken hebben, maar mij lijkt het louter toeval eigenlijk.
Nukeproof Scout 290 Comp 2017 - FUBAR
RobinG
wo 31 januari 2018, 18:41
Kan ook zijn door de langere kooi van de derailleur. :wink:
MacReal
wo 31 januari 2018, 19:57
Bij 3x10 ga ik er ook wel van uit dat er een lange kooi op zit/zat ;)
Wat wel een verschil zou kunnen maken, is dat de kooi dichter op de spaken zit.
meermountainbike.nl
Blogje
Shaggadellick
Locatie: 2014 Canyon Nerve AL 8.0 + 2017 Scott Spark 700RC Pro
do 1 februari 2018, 08:56
Rij nu een jaar met de Eagle (XO) en heb geen ervarigen met het rapen van takken oid. Uberhaubt tot nu toe geen negatieve ervaringen mee gehad.
:-q
Laatst gewijzigd door Shaggadellick op do 1 februari 2018, 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
aurelius
do 1 februari 2018, 09:15
Voordeel is juist minder boomstammen meenemen... met het kleinere voorblad is er nu meer ruimte om stammetjes (niet) mee te nemen.... aan de achterkant nergens last van.
