Maak de negatieve veer groter en de gehele luchtveer wordt lineair(der) - dus constanter. Vergeleken met een fabrieksvork is de veerconstante in het begin een stuk lager, en in het middenbereik ietsje hoger. Dit laatste wel aan nemend dat je vork zo ingesteld blijft dat je bij dezelfde kracht max. veerweg haalt. Daan omschreef al dat de grotere negatieve kamer ten koste gaat van het volume van de positieve kamer. Daardoor wordt je Pike + Luftkappe naar het einde toe toch weer ietsje progressiever. En zie hier een quote van iemand van Vorsprung op Pinkbike:
Geen tokens meer om zelfde max. veerweg te halen, beter aanspreken in het begin en minder duiken in het middenbereik. Zo heb ik het ook ervaren met mijn Vorsprung Corset op m'n Fox, overigens.Stock Pike: 70psi, 2 tokens. Initial spring rate 88lbs/in, dropping to 25lbs/in (lowest point) by about 1/3 stroke.
Luftkappe: 77psi, 0 tokens. Initial spring rate 59lbs/in, dropping to 30lbs/in (lowest point, around 1/3 stroke)
