Antwoord op onderwerp Ga naar pagina Vorige  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Volgende
 Berichttitel: Re: Vittoria MTB banden
BerichtGeplaatst: vr 16 juni 2017, 11:01
Geregistreerd op: do 5 januari 2012, 00:23
Dat klinkt als een hoop werk. Bij mij gingen de Barzo's er een stuk makkelijker op. Beetje kracht zetten en toen oppompen en klaar. Ik voeg meestal de latex toe via het ventiel trouwens. Wel zo makkelijk. Door een naald luckt mij echter niet, dan verstopt de naald. Meestal gebruik ik een injectiespuit zonder plunjer als een soort 'trechter'. Ik heb ook wel eens een slangetje aan een trechter gebruikt.
BerichtGeplaatst: vr 16 juni 2017, 12:48
Bij het eerste tubeless kitje wat ik kocht zat een slangetje die je zo op je ventiel kunt draaien.
Daar past dan weer de bijgeleverde spuit op.
Makkelijker kan niet :bier:
meermountainbike.nl
MEER Mountainbike op YouTube
Blogje
BerichtGeplaatst: za 17 juni 2017, 00:52
Geregistreerd op: ma 7 oktober 2013, 23:13
De banden bevallen tot nu toe wel goed. Ben tot nu toe maar 1x goed gevallen. kwestie van een knipgat niet goed benaderen en tegen het opgaande gedeelte rijden waardoor je toch net even over de kop gaat. Maar alles is verder in orde, met de fiets.
Met mijzelf ook.
De naald en spuit die ik heb gebruikt worden bijgeleverd bij de inkt op cartridges na te vullen. Dus wel een redelijke naald.
Grip van de banden is goed. Zit alleen nog even te kijken naar de juiste bandenspanning. Met de Peyotes was 1,7 een niet te harde band en dempte goed en vervormde niet. (voelde niet zo). met de Barzo voelt 1,7 best wel hard. Gemeten met dezelfde drukmeter.
Dus nog even experimenteren.
BerichtGeplaatst: di 14 november 2017, 11:48
Geregistreerd op: ma 26 januari 2015, 14:48
Ik rij nu een klein jaar met de Barzo's. Fijne band, veel grip en haast onverwoestbaar maar rolt wel zwaar. Daarom twee keer een Mezcal besteld. Gisteren voor de MTB-rit, even snel de bandjes vervangen en rijden maar. Dacht ik. Allemachtig, wat een klerewerk. Nog nooit zoveel moeite gehad om een band eraf te halen en een andere erop te doen. Sterker nog, alleen het eraf halen van de Barzo duurde al een eeuwigheid, de Mezcal kreeg ik er niet eens om. Zit gewoon te strak. Fijne banden als ze er eenmaal op liggen, maar je moet onderweg niet lek rijden. Voor mij reden om toch maar naar een ander bandenmerk te kijken, tenzij iemand een gouden tip voor mij heeft
BerichtGeplaatst: di 14 november 2017, 12:38
Geregistreerd op: vr 23 mei 2008, 14:14
Bij een ander merk banden was dat strakke en haast onmogelijke monteren alleen de eerste keer op en af. De tweede keer monteren was een stuk makkelijker. Hier misschien ook?
BerichtGeplaatst: di 14 november 2017, 12:41
Het hangt ook een beetje van de band/velg combi af. De ene velg gaat een band nu eenmaal makkelijker op dan de andere.
meermountainbike.nl
Blogje
BerichtGeplaatst: di 14 november 2017, 13:15
Dan zijn Vittoria's en ZTR Crest MK3 wielen blijkbaar niet zo'n goede combi. Vreemd, want zo komen ze bij deze fiets standaard.
En wat KleinPalomino zegt, die ervaring heb ik inderdaad ook wel met andere banden. Heel moeilijk te monteren banden bij de eerste keer, en daarna gaat het beter. Maar dit heb ik nog niet eerder gehad, met twee man sterk kregen we de Mezcal er nog steeds niet op. Verslagen door een bandje :((
BerichtGeplaatst: di 14 november 2017, 14:56
Geregistreerd op: di 3 oktober 2017, 08:57
Mijn mountainbike: Trek Fuel EX9 v2 | GT Grade v2
Raar , ik heb hier de Vittoria's mezcal en barzo banden , gingen wel wat strakker op de velg als bv een Conti of een Schwalbe , maar niet veel meer moeite hoeven te doen .Zelfs de E-barzo was geen probleem ,ik heb ze zowel in 29" als 27,5 bij verschillende fietsen erop gelegd .(Trek,YT,Cube)
Maar idd de velg kan ook hoop schelen ...
BerichtGeplaatst: di 14 november 2017, 15:05
Geregistreerd op: vr 18 maart 2005, 09:58
Mijn mountainbike: Specialized S-Works Epic WC 2014 - Santa Cruz Highball 29
Over welke versie gaat het hier? De TNT, of de gewone ... ? De TNT's liggen iets strakker dan de gewone om de velg.
All you need : NoZisch sealant - Lynskey - Specialized
BerichtGeplaatst: wo 15 november 2017, 10:52
Geregistreerd op: di 16 juni 2015, 11:20
Mijn mountainbike: Specialized Epic HT Expert Carbon World Cup
Ik had geen enkel probleem met mijn mezcal 29*2.25 TNT. Deze ging er redelijk makkelijk en was meteen dicht met latex
BerichtGeplaatst: wo 15 november 2017, 10:57
Het gaat hier inderdaad om TNT's.
Om welke velgen heb jij de banden gelegd dan R&DY?
BerichtGeplaatst: za 18 november 2017, 17:17
Geregistreerd op: za 7 april 2007, 22:33
Mijn mountainbike: Scott Scale 750 650B Cannondale F-Si 4 Carbon 2017
Wanneer ze nieuw zijn is het een gevecht om ze erop te krijgen idd, ik rij ze op Ryde velgen en die combi is ook strak, toch is het een handigheidje en ik gebruik er van dat zeepspul van Schwalbe bij en een stevige plastic bandafnemer.
Ik rijd overigens Peyote, Barzo en Mezcal op mn 650B en alleen Peyote op mn 29er, die laatste heeft "gewone" velgen dus die gaan er makkelijk op en af.. :-D
http://petpowerdh.wix.com/petpower4mischa#
BerichtGeplaatst: ma 20 november 2017, 16:09
Ik heb Roval Control velgen (specialized) 21mm interne breedte. Dit zijn de standaard wielen van mijn Epic Ht.
BerichtGeplaatst: wo 3 januari 2018, 14:12
Geregistreerd op: do 22 september 2016, 13:50
Rij ook met de barzo 29 x 2.25 tnt versie en zeer tevreden over.
Gisteren mijn achterband vervangen door opnieuw een barzo tnt en dat heeft me zweet gekost.
Heel veel moeite moeten doen om deze op de velg(ZTR Rapid) te krijgen met bandenlichters.
Precies of de combinatie barzo tnt en ztr velg niet zo vlot wil gaan. Vroeger met mijn mavic crossmax en geax banden ging dit zeer vlot.
BerichtGeplaatst: wo 3 januari 2018, 14:28
Geregistreerd op: do 25 september 2014, 16:27
Hier met ryde trace 25 en czero carbon 23 velgen geen grote problemen.
Het gaat misschien niet heel soepel nee, goed in t midden leggen.
In principe gebruik ik geen bandenlichters, zeker niet met monteren.
Liever wat strak en niet burpen dan andersom.
De peyote bevalt mij als voorband nog steeds super.
Bikers op dit forum: massen en 2 gasten
