DIY compressor
Moderator: Pat.
Kapitein Iglo
di 5 juli 2016, 07:52
Ander idee, het laat me niet los. Tot nu toe is het me twee keer gelukt om de band te laten ploppen als beide kanten nog níet in de velgrand zitten. Kan het kwaad (voor het velglint ofzo) als ik aan de kant waar hij wel goed zit, de band weer uit de velgrand duw?
Dan kan ik eens testen of het me weer lukt (van niets naar beide kanten goed), en daarna weer de band eruit drukken en dan eens proberen met vloeistof...)
Capiche?
Freediamond87
di 5 juli 2016, 13:53
Kapitein Iglo schreef:Ander idee, het laat me niet los. Tot nu toe is het me twee keer gelukt om de band te laten ploppen als beide kanten nog níet in de velgrand zitten. Kan het kwaad (voor het velglint ofzo) als ik aan de kant waar hij wel goed zit, de band weer uit de velgrand duw?
Capiche?
Vul je de latex bij via het ventiel? In dat geval zou de band toch gewoon moeten blijven zitten. Misschien helpt het om de band op te hangen terwijl je de lucht er weer uitlaat?
Kapitein Iglo
di 5 juli 2016, 14:10
Ja, ik vul bij via het ventiel. Band blijft dus maar aan één kant zitten. Bij de voorband plopte hij eruit tijdens bijvullen, bij de achterband plopte de band al uit de velg bij leeg laten lopen vóór bijvullen.
Vanavond ga ik het anders proberen. Ik druk de kant die goed zit ook weer uit de velg, en probeer 'm weer op te pompen zonder latex. Als beide kanten zich dan weer goed zetten, ontkoppel ik en plaats vliegensvlug de ventielkern. Als me dat lukt, laat ik 'm wéér leeglopen waarna ik hetzelfde geintje probeer mét latex.
Voor de goede orde: de band staat niet op de grond tijdens bijvullen, en tijdens pompen ligt-ie horizontaal op een emmer.
de hollander
di 5 juli 2016, 14:27
Tot hoeveel bar pomp je hem op?
Ik ga normaal tot z'n 4 bar.
Kapitein Iglo
di 5 juli 2016, 14:29
Ik ging tot-ie "bing" zei, zal zo'n drie bar zijn geweest. 40psi, hoeveel is dat?
Edit: 2,75 bar. Zou het uitmaken...?
de hollander
di 5 juli 2016, 14:32
40 psi is net geen 3 bar.
Ik ga meestal wat hoger, tot hij goed plopt.
Kapitein Iglo
di 5 juli 2016, 14:33
Tsja, hij wás goed geplopt, beter ploppen gaat niet. Maar misschien helpt het wel met het nog verder in de velgrand duwen.
de hollander
di 5 juli 2016, 14:53
Ik gebruik geen vet of glijmiddel, misschien dat dat bij jou zorgt voor het terugschieten.
Kapitein Iglo
di 5 juli 2016, 14:55
Ik ook niet, dus dat is 'm ook niet. Hij schiet dus gewoon vrij snel terug, wellicht inderdaad een hogere spanning proberen. Ik heb speciaal bontrager asymmetrisch velgint met een bontrager asymmetrische velg en een bontrager ventiel - alles op elkaar afgestemd. Alleen de band is een Schwalbe. Misschien zit 't m daar wel in;).
niels.o
di 5 juli 2016, 18:56
Kapitein Iglo schreef:Ik ook niet, dus dat is 'm ook niet. Hij schiet dus gewoon vrij snel terug, wellicht inderdaad een hogere spanning proberen. Ik heb speciaal bontrager asymmetrisch velgint met een bontrager asymmetrische velg en een bontrager ventiel - alles op elkaar afgestemd. Alleen de band is een Schwalbe. Misschien zit 't m daar wel in;).
Ja dat had een asymmetrische bontrager moeten zijn :-q
Kapitein Iglo
di 5 juli 2016, 19:41
I just proved you wrong!!
Het is gelukt, ikke trots! Inderdaad op mijn wetenschappelijk beredeneerde giswerk: beide velgranden weer terug in het velgbed, op die manier worden beide hieldraden gelijkmatig naar de velgrand gedrukt. Weer leeggemaakt en weer geprobeerd: weer gelukt. Toen moest ik 'm toch even naar 5 bar pompen, heel kort - en toen had ik de ventielkern al teruggeschroefd, als testje hoe snel ik daarmee kon pompen. Snel zat dus.
Daarna het wiel opgehangen met het ventiel net niet naar onderen: zo kon ik de vloeistof toevoegen zonder het teveel te morsen, met een injectiespuit. Ventielkern eruit en heel even wachten om te zien of de band bleef zitten zonder druk...ja! Snel 2x60ml en daarna rap de ventielkern er weer in en pompen tot 1,9bar... En daarna lekker schudden en de drie gemorste druppels opvegen. Beetje schudden, beetje rollen, herhalen en klaar! Nog een nachtje op een emmer, morgenochtend even omdraaien en morgenavond cassette en remschijf weer terug doen. Had ik er ff afgehaald want ik ken mezelf: blood is usually drawn...
Ik vind mezelf best een held nu. Gewoon tubeless met een vloerpomp :lol: :bier:
niels.o
di 5 juli 2016, 20:16
Kapitein Iglo schreef:I just proved you wrong!!
:-q jij verdient een sticker :winkie:
Kapitein Iglo
di 5 juli 2016, 20:17
Yesss!
MacReal
di 5 juli 2016, 23:38
En mocht het de volgende keer niet lukken, kan je altijd nog scheerschuim proberen :winkie:
meermountainbike.nl
MEER Mountainbike op YouTube
Blogje
Kapitein Iglo
wo 6 juli 2016, 11:21
Of PUR-schuim.
