Ik kwam dit filmpje tegen over hoe je voor 2 euro een compressor kan maken voor tubeless op te blazen:
https://youtu.be/EtmatxJG_zg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ga binnenkort even aan de slag met een cola fles.
Zijn hier toevallig mensen die dit hebben gedaan?
Tips and tricks?
DIY compressor
- cheeta
Ik heb geen DIY compressor, wel een DIY drukreservoir voor o.a. het oppompen van banden. Functioneel hetzelfde maar uitvoering is nogal verschillend; 1 MPa op een colafles zetten voelde toch niet echt als een geweldig plan...
- Mijn mountainbike: Fuel ex
Ik heb er laatst eentje gemaakt en geprobeerd. Je kan m oppompen tot 100 psi zegt ie in het filmpje geloof ik maar ik ben maar tot ongeveer 80 gegaan.
Veiligheidsbril op, de fles onder een dik kleed weggestopt je weet maar nooit inderdaad maar alles ging goed.
Nu de werking: het gaat een stuk beter als pompen alleen moet ik zeggen, het werkt nog ook alleen was ik met z'n tweeen omdat ik Niet zo'n goeie aansluiting op het ventiel had. Na het loslaten van de klem op de slang schiet de band inderdaad ineens vol maar er moest wel nog even doorgepompt worden om de druk er wat langer op te kunnen houden zodat de band 'plopte' en luchtdicht werd
Als ik de aansluiting beter krijg lukt het alleen ook wel denk ik.
Kortom ik had het niet verwacht maar het werkt echt
Maar pas wel op aub, zet een brilletje op en dek de fles goed af met een paar dekens!! Erg grappig ding maar als die fles knalt lach je niet meer als je geen veiligheid in acht neemt!
Veel succes
Veel succes
RTFM!
- Mijn mountainbike: 29" Canyon Neuron CF8
Ik wil het zo maken dat ik hem meteen kan ploppen als dat kan. Anders heb ik er nog niet zoveel aan.
Ik begrijp inderdaad dat veiligheid voorop moet komen, daarom wil ik ook iets maken over de dop.
En als het niet lukt dat Is het altijd leuk om te knutselen.
Wat voor ventielen hebben jullie gebruikt? Ik heb alleen 1 gebruikte Schrader liggen.
Als je een goeie aansluiting maakt op het ventiel van je wiel lukt het wel om m in 1 keer te ploppen denk ik
Ik heb bij gebrek aan beter een ventieldopje doorgeboord en in het slangetje geklemd zodat ik m nog enigzins vast kon draaien maar dit was verre van ideaal zoals je je kan voorstellen, vandaar dat ik ff hulp nodig had. Lukte wel maar lekte teveel
Ik heb twee lekke fietsbanden opgeofferd met een frans ventiel
RTFM!
Oké het is gelukt.
Lekte een klein beetje maar met wat joe's No flats was hij meteen dicht.
Een keertje tot 100 psi opgepompt (is toch best fiks) en alles zat luchtdicht.
Nu even bij de aquarium man een passend slangetje halen om te kijken hoe het werkt.
- maverick76
Ook ik heb dit geprobeerd maar een 3.0 band tubeless monteren was er niet bij, helaas. Een 2.2 o.i.d. moet geen probleem zijn maar zulke racebandjes rij ik helaas niet.
Het werkt in iedergeval wel.
2 flessen parallel met een T-stukje ?
Als je de kern uit dat Presta ventiel haalt en daar een aquarium slang overheen schuift, dan gaat het nog beter denk ik.
- dorretje
- Mijn mountainbike: Staal
Volvosurfer heeft er een gemaakt met een oude brandblusser. Toch wat veiliger als een cola fles en werkt echt top.
http://www.mellowbikers.nl
gisteren geprobeerd en het werkt prima
80 PSI is net te weinig maar 100 PSI knalt ie ineens vol.
Wel beide ventielkerntjes eruit draaien voor optimaal effect.
ik had een beetje moeite om druk te houden waar het slangetje op het ventiel kwam. maar met een Tiewrap en ducktape lukt het aardig.
Netjes! Volgende keer beetje meer lucht erin dan als ik het weer nodig heb
Die brandblusser is best een goed idee, die pomp je inderdaad niet kapot maar is die een beetje te bewerken dan?
RTFM!
Brandblusser:
http://singletrackworld.com/forum/topic ... tor-mk-vii" onclick="window.open(this.href);return false;
Met een andere band:
http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesd ... lator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mocht je geen zin in geknutsel hebben:
http://www.bikerumor.com/2014/09/15/jus ... more-86589" onclick="window.open(this.href);return false;
http://reviews.mtbr.com/first-look-airs ... s-inflator" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tijgerhaai
Knutselen altijd leuk. Maar cola fles, en aquarium slangetjes. Zijn natuurlijk niet echt bedoeld voor een barretje of 8.
Ik heb gewoon een Airshot in de UK besteld. Top ding! http://www.airshotltd.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Bontrager heeft een kant en klare oplossing http://www.trekbikes.com/us/en_US/equip ... mp/p/11881" onclick="window.open(this.href);return false; En Topeak komt ook met zo iets. https://www.youtube.com/watch?v=5p2tcRzwqaQ" onclick="window.open(this.href);return false;
●◼︎▲◆ Go round the outside.
