Specialized epic exp. fsr 2010 Update 16-09-13 wielen ++
van Tuyl
ma 27 september 2010, 16:14
Voorvork kraakte erg, terug naar Rings Goirle gegaan en zij hebben onder garantie een nieuwe Sid XX gemonteerd.
foto's:
Er zit een 38 tands tandwiel maar ik hou niet veel ruimte over
Speclist
FRAME
Epic FSR M5 alloy, fully manipulated frame w/ ORE DT/TT
ACHTERVERING
Fox/SBC remote Mini-Brain, inertia valve, w/ Brain fade adjust
VORK
RockShox SID Race for Specialized,----->SID XX 100mm travel, air spring, rebound and floodgate compression
BALHOOFDSTEL
1-1/8" Threadless, 10mm insertion alloy cups, sealed cartridge bearing
STUURNOK
3D forged alloy, adjustable rise, 31.8mm clamp
STUUR
Specialized XC low rise bar-----> Specialized flatbar
HANDVATTEN
Specialized waffle lock on grip (S/M) Specialized Thick lock on grip (L/XL)
VOORREM
Custom Avid Elixir CR SL, alloy backed semi-met pads, S/M: 160mm, L/XL: 185mm rotor
ACHTERREM
Custom Avid Elixir CR SL, alloy backed semi-met pads, S/M: 140mm, L/XL: 160mm rotor
REMHENDELS
Custom Avid Elixir CR SL Hydraulic, carbon lever blade, tool-less adj. reach and pad contact
VOORDERAILLEUR
Shimano M660 SLX, DMD, top swing, dual pull------>Sram X0 direct 2x10
ACHTERDERAILLEUR
SRAM X-0, 9-speed, mid cage
SCHAKELHENDELS
SRAM X-9 aluminum trigger----->SRAM X-0
CASSETTE
Shimano HG61, 9-speed, 11-34t----->SRAM red spider 11-32
KETTING
SRAM PC-971, 9-speed w/Power Link
CRANKSTEL
Custom Shimano FC-M762 XT, 2pc., S: 170mm, others: 175mm
TANDWIELEN
44A x 32A x 22S, 4-bolt, 104/64mm-----> Blackspire super pro 38 x 24
TRAP-AS
Custom Shimano, outboard bearing----->Shimano XTR
PEDALEN
Crankbrother eggbeater 3----->Shimano XT
WIELEN
Easton EA XC 90
ZADEL
Specialized Phenom, hollow Cr-Mo rails, thin foam, S/M: 130mm, L/XL: 143mmSpecialized Phenom, TI rails, thin foam, S/M: 130mm, L/XL: 143mm
DE KLEUR
Dit is zijn racevriendje
Een Specialized Allez comp 2013
Op de Mont Ventoux
Laatst gewijzigd door van Tuyl op ma 16 september 2013, 16:51, 18 keer totaal gewijzigd.
van Tuyl
ma 27 september 2010, 16:18
Excuses voor de grootte.
Laatst gewijzigd door van Tuyl op ma 27 september 2010, 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
The Drutz
ma 27 september 2010, 16:19
Het zijn wel erg kleine fototjes van deze bike, maar aan de de andere kant het is toch een lelijke bike :-q .
Wens je er veel plezier mee, met veel diepzwarte modderige ritten. :D
Laatst gewijzigd door The Drutz op ma 27 september 2010, 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
"Righty tighty, lefty loosey."
hebin029
Locatie: Rocky Mountain Element Team, GT Zaskar 1993, GT Zaskar LE 1995 en GT Zaskar 1997
En nu nog even je forumnaam aanpassen.... :winkie:
Eerst doen, dan denken
Wicked DJ
ma 27 september 2010, 16:22
Zo beter:
If You Have It, Flaunt It ! || member of Team Funride.nl || veelgestelde vragen...|| "Even a Genius has it's limits"
van Tuyl
ma 27 september 2010, 16:24
Naam wordt lastig.
Laatst gewijzigd door van Tuyl op ma 27 september 2010, 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
van Tuyl
Bedankt voor de moeite Wicked DJ
Wicked DJ
ma 27 september 2010, 16:27
van Tuyl schreef:Bedankt voor de moeite Wicked DJ
Geen dank.
Toch wel bijzonder hoe ze de 2007 XT crank hebben weten te recyclen in deze fiets.
Ach, in de basis een knap cranksetje, dus waarom ook niet?
retep52
ma 27 september 2010, 19:14
En je hebt de goeie kleur ook nog!! :-q Gefeliciteerd met deze schitterende fiets!
De benen willen soms wat anders dan de baas.
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
ma 27 september 2010, 19:50
Nu nog een witte SID WorldCup er in 8)
van Tuyl
ma 27 september 2010, 20:14
RobSter schreef:Nu nog een witte SID WorldCup er in 8)
Bij die van jouw staat hij zeker goed!
Ik vind bij het witte frame een zwarte vork erg goed staan ook door het stuur, zadelpen en spaken.
LFVDK
ma 27 september 2010, 20:29
Wauw die ziet er zeer gelikt uit, kost wat maar dan heb je ook wat. :winkie:
To be the best, you have to beat the best!
retep52
ma 27 september 2010, 20:49
Absoluut! 't Kan ook té wit worden...
Superior TeamRacingCarbon
ma 27 september 2010, 20:59
Vind het eerlijk gezegt wat al te wit bij elkaar, maar ....... 'op een witte blijf je zitte' zullen we maar zeggen .... :-q
Wie het dichtst bij het vuur staat, brandt zich het eerst ....
Je kan beter krap zitten, dan rood staan ....
Superior
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
ma 27 september 2010, 22:55
/ doet zijn leesbril op.....
Oh.. staat er wit ?
Maar inderdaad, ik maakte een grapje.. die zwarte staat stukken beter. :-q
Heb je straks wat te doen met bagger-weer. Ik merk het nu al met witte velgen :(
