Onlangs kruiste een -in perfecte staat- verkerend Yeti ASR-SL 2009 frame mijn pad, en aangezien mijn Yeti hardtail zich zo nu en dan eenzaam voelde in de garage; een mooie kans om wat van die eenzaamheid weg te nemen... De Yeti ARC, waar ik sinds 2014 mijn rondjes op maak blijft gewoon, maar zal enigszins worden aangepast met o.a. een starre vork, andere wielen en beachrace-stuur. Beide zijn en blijven 26", dit hoort gewoon bij deze bikes, vind ik...
Aldus de ASR-SL 2009 (de laatste aluminium ASR) in Yeti turquoise met blank aluminium achterbrug; in mijn ogen een kunstwerk vol mooie details, verdient een opbouw die enigzins hoort bij de tijdsgeest van de bike, uitzonderingen daargelaten ... Speclist van de bike is geworden;
Frame: Yeti ASR-SL 2009
Vork: Fox Float 100mm
Demper: Fox RP3
Stuurpen: OnOff Morph 40mm
Stuur: Easton MonkeyLite SL
Achterderrailleur: Shimano XTR M972 (9 speed / shadow)
Crank: Truvativ Stylo (gepolijst) v.v. absoluteblack.cc narrow wide 32T
Cassette: Sram PG980 11-34T
Ketting: Sram PC951
Remmen: Shimano XTR M970
Wielen: DT-Swiss XR 4.20
Naven: DT-Swiss 240's
Banden: Schwalbe Racing Ralph 2.25 (wordt vervangen door Maxxis Ikon 2.35)
Zadelpen: Easton EC70 carbon (zwart gespoten)
Zadel: WTB -yeti edition-
Bidonhouder: King Cage Titanium
Headset: Chris King
Grips: Odi Yeti Speed
Zoals hierboven vermeld heb ik de Truvativ Stylo gepolijst aangezien ik geen fraaie crank kon vinden die bij deze bike past. Oorspronkelijk was een CrankBrothers Cobalt SL gepland, maar deze bleek na montage zoveel flex te hebben dat de crank onbruikbaar was (waarschijnlijk inwendig gescheurd). De Stylo had ik nog liggen, dus aan de gang met schuurpapier (P1200) en polijstpasta dan maar. Resultaat is nog best goed gelukt
WORK IN PROGRESS
Super tevreden met het eind-resultaat van de bike en ondanks dat de Yeti inmiddels 9 kaarsjes heeft uitgeblazen, stuurt het nog snaar-strak blijft toch een genot om mee te raggen
18-10-2018 Aanvulling:
Zoals hierboven te lezen wordt mijn Yeti ARC aangepast met als inspiratie een beachracer en de Yeti ARC-X met vaste vork, beachracer stuur etc. De komende dagen komen de nieuwe cassette, voortandwiel, ketting, vork, stuur, balhoofdlager en schijfremmen binnen. De overige onderdelen worden bij elkaar verzameld uit de persoonlijke 'opslag'. Ik heb nog een prima setje wielen staan (sunrims DS2-XC met ringlé naven) met tubeless Schwalbe hurricane banden, Thompson elite X4 stuur- en zadelpen, sram X0 achterderailleur met gripshift, XTR crank. Dit weekend beginnen met opbouwen. Hieronder alvast de bij elkaar geraapte speclist.
Frame: Yeti ARC 2010
Vork: no-name carbon (via beachracer)
Stuurpen: Thompson elite X4
Stuur: Satori Noirette
Achterderrailleur: Sram X0 (9 speed) v.v. X0 gripshift
Crank: Shimano XTR v.v. absoluteblack.cc narrow wide 38T
Cassette: Sram PG950
Ketting: Sram PC951
Remmen: Magura MT2
Wielen: Sunrims DC2-XC
Naven: Ringlé
Banden: Schwalbe hurricane 2.0
Zadelpen: Thompson elite
Headset: Ergotec ahead x-act
Grips: XLC comfort B02
Big thanx to Martijn / Nextbikeparts
Return of the Yeti family (ASR-SL & ARC)
Laatst gewijzigd door silvester1987 op za 20 oktober 2018, 21:49, 7 keer totaal gewijzigd.
dan mar kapot!
1. Haibike springs sl performance 2010
2. Haibike edition rc 2011
3. Haibike scream sl 2010
4. Yeti Arc 2010 (rigid gravel/beachracer)
5. Yeti ASR-SL 2009 (XC fully)
Da’s een beste setback op die zadelpen. Hoort dat zo?
Goed gezien ben ik nog mee aan t vogelen... Heb gisteren een nieuwe stuurpen gemonteerd en was wat aan t testen. Wordt nog aangepastKapitein Iglo schreef:Da’s een beste setback op die zadelpen. Hoort dat zo?
dan mar kapot!
Mooie fiets!
Heb zelf nog ooit de 575 in deze kleurstelling overwogen, maar toen uiteindelijk voor een Morewood gekozen (in 2007).
Voelt dat een beetje goed met die 50mm stuurpen? Waarschijnlijk is de fiets destijds met een iets langere pen geleverd?
Tegenwoordig zijn die korte pennetjes wel gebruikelijk, maar dan icm een langere bovenbuis en slackere vorkhoek.
Gaat erom dat je lekker zit. Maar als je er dan toch een met een setback moet hebben, zeg ik: Thomson Elite met setback. Smoelt denk ik betersilvester1987 schreef:Goed gezien ben ik nog mee aan t vogelen... Heb gisteren een nieuwe stuurpen gemonteerd en was wat aan t testen. Wordt nog aangepastKapitein Iglo schreef:Da’s een beste setback op die zadelpen. Hoort dat zo?
Gaaf projectje met aandacht voor details
Er zat oorspronkelijk een 110mm Thompson stuurpen op, maar vond dat net te ver... Gewoon beetje experimenteren maar 1e ritje beviel primakermit schreef:Mooie fiets!
dan mar kapot!
@ Iglo, zo'n Kromson? Nee, dan is zo'n Easton toch mooier vind ik.
En de pen steekt ook niet heel ver uit, misschien kom je wel in de knoei met die buiging in zo'n Thomson.
Ik heb een Thompson liggen en zat er oorspronkelijk op, maar vond deze Easton beter smoelen vanwege de gepolijste nok die Thompson stuurpen en zadelpen worden gebruikt voor de Yeti HT
dan mar kapot!
@ kermit Smaken verschillen, ik hou niet van die abrupte overgang - maar qua buiging heb je wel een punt.
- Jan Willem
Heel fraai, dat bekende Yeti kleurtje icm alu
50mm stuurpen en iets van 40-50mm setback? Dit gaat je onderhand het gevoel geven dat je zo'n beetje achter de as van je achterwiel hangt, niet goed voor klimwerk.
Zoals Kermit al aangeeft, 2009 was de tijd van 90-100mm stuurpennen met (max) 68cm sturen.
Ik denk dat wanneer je een langere pen steekt je dan ook terug kan naar 'normale' tot geen setback waarmee je de originele rijeigenschappen van de bike terugkrijgt.
Je lichaam gaat in zijn geheel een paar cm naar voren en komt daarbij gunstiger uit tov je bracket.
Hoe dan ook, mooie aanwinst!
Van yetifan.com:
Van yetifan.com:
Setback van het zadel stond nog niet goed, zoals hierboven beschreven... Dus zal zal nauwelijks setback krijgen zodra deze goed staatJan Willem schreef:Heel fraai, dat bekende Yeti kleurtje icm alu
Van yetifan.com:
dan mar kapot!
Voor diegene die feedback hadden gegeven op de setback van t zadel... Nu goed afgesteld
dan mar kapot!
Volgens mij niet. Rechtstreeks bestellen in USA, bij silverfish of een dealer in Duitsland. ik heb enkel occasions. Ik zou nu rechtstreeks een frame bestellen, van de SB100dekster schreef:Yeti ergens in Nederland te koop?
dan mar kapot!
