Hoe bedoel je? Heb je hem naar de lbs gebracht voor mogelijk loszittende shifters?PaganiProductions schreef: ↑wo 17 oktober 2018, 08:11Nog niks over gehoordKapitein Iglo schreef: ↑wo 17 oktober 2018, 07:57 En is de “speling” al opgelost? Over aandacht heb je niet te klagen maar voor de goedbedoelende forumer is het wel leuk als je eens terugkoppeling geeft over de aangedragen oplossingen.
Mijn 2018 Orbea Alma H20 ex Kom Strava Houder.
Nee voor problemen met dat wielKapitein Iglo schreef: ↑wo 17 oktober 2018, 10:09Hoe bedoel je? Heb je hem naar de lbs gebracht voor mogelijk loszittende shifters?
Volgens mij haal je nu zaken door elkaar. We hadden het over de mogelijke speling in je shifters. Of is dat plotseling verdwenen?PaganiProductions schreef: ↑wo 17 oktober 2018, 10:19Nee voor problemen met dat wielKapitein Iglo schreef: ↑wo 17 oktober 2018, 10:09
Als je sneller over het dode punt heen bent, dan betekent dit dat je per omwenteling meer tijd krijgt om hetzelfde vermogen over te brengen.Lars TB schreef: ↑wo 17 oktober 2018, 09:38Je bent met een ovaal blad sneller door het dode punt, dus je hebt inderdaad minder rust.japie carbon schreef: ↑di 16 oktober 2018, 08:32
Met een rond blad heb je in theorie juist minder rust, want op het dode punt moet je meer kracht zetten, je heb daar juist geen rust moment.
Of zie ik dat verkeerd?
Je levert met een ovaal blad een constantere kracht, minder pieken en minder dalen. De meeste fysiologen zeggen dat dat gunstiger is voor (tegen) de vermoeiing. Ray ervaart dat blijkbaar anders.
Je hoeft dan per "neerwaartse" beweging minder vermogen te leveren, maar wel voor een langere tijd. De sinus van de omwenteling wordt afgevlakt(constanter) doordat deze lager(vermogen) en langer(tijd) wordt.
Als je gewend bent om een bepaald vermogen te leveren in je "neerwaartse" beweging op een rond blad en je gaat datzelfde vermogen leveren in een langere tijd op een ovaal blad, dan vlak je de sinus wel af maar alleen door hem langer te maken.
Het vermogen per omwenteling is dan dus groter. Ik gok dat dit is wat Ray deed.
Je spreekt je spieren op een andere manier aan en misschien wel spieren die je nooit getraind hebt met een rond blad.
Dat kan dan aanvoelen als minder efficiënt, maar het is dus een kwestie van gewenning.
Dat je na 10 meter het verschil niet meer voelt in trapbeweging, betekent niet dat je spieren gewend zijn. Dit duurt veeeeeel langer.
Daarnaast is het belangrijker om überhaupt je traptechniek op orde te hebben. En om de boutjes van je schifter even aan te draaien
Ik denk inderdaad dat het voor soeplesse rijders wat makkelijker is om over te schakelen en dat stoempers er wellicht wat meer moeite mee hebben?
Wellicht.. Het is gewoon niet zo zwart op wit omdat iedereen verschillend is. Ze zullen in ieder geval beiden (lang) moeten wennen en daardoor is het ook lastig om de voordelen ervan op te merken.
De fiets is weer klaar
Ze hebben de versnellingskabel vervangen die was op
Achternaaf vast gezet en afgesteld
Ik had wiel er niet goed in zitten omdat de qr hendel niet goed vast had die hendel rond gedraaid terwijl je die alleen maar hoeft dicht te klappen en je wiel zit vast.
Er was een schroefje uit de shifter gegaan er zit nu een nieuwe erin.
Laatst gewijzigd door PaganiProductions op wo 17 oktober 2018, 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mijn mountainbike: Assen
Mooi dat de fiets weer klaar is!
LBS zal blij met je zijn, je komt er veel!:P
Hee ouwe, verslijt je de dames ook zo?
Alles gaat eraan lol jongen.
