Specialized camber comp 29"
Mark-ering
vr 29 december 2017, 20:27
Hier is mijn nieuwe specialized camber comp 29" te bewonderen.
Waarom deze fully?
Omdat bij mijn vorige fiets, een specialized epic comp de wens naar wat meer veerweg was.
Daarbij had ik wat eisen bedacht, fully, 29er, 130mm vering, max13,5kg. Iets slacker, maar moest ook nog vlot fietsbaar blijven op de nl vaste routes.
Alles is gelukt op de veerweg na, dit is 120mm geworden, daarboven werden de fietsen gelijk een stuk zwaarder.
Na een proefstukje fietsen was ik om, wat een verschil in vering met de epic. Veeeeel soepeler.
Fiets is ook iets korter wat mij wel beter uit komt qua zit bleek.
De 2x10 bij aankoop laten vervangen. Door mijn 1x11 setup van mijn epic wat krap aan 1jaar oud is en mij goed beviel. (Nieuwe groepje op de epic terug laten zetten)
Korte samenvatting van deze fiets, xc+ fully of shorttravel trailbike, net hoe je het bekijkt.
Maar ik denk perfectfit voor 80% NL en 20procent DE. Voor een bikepark huur ik wel ff een giant glory.
Spec,
Frame alu maat L
Voorvork revelation rc3 120mm
Demper fox float performance
Remmen shimano deore
Sram gx shifter 11sp
Sram gx 11sp achter derrie
32T absolute black NW voorblad
11speed slx cassette
11seed slx chain
29 roval wheels 29mm intern
Specialized ground control 2.3 en purgatory 2.3 banden
Vaste zadelpen specialized
One life, ride it!
Mark-ering
vr 29 december 2017, 20:30
Inmiddels wat stickertjes verwijderd
Saint pedalen gemonteerd
Quadlock telefoon mount er weer op.
Zadeltasje er aan.
One life, ride it!
Mark-ering
vr 29 december 2017, 20:37
One life, ride it!
Mark-ering
vr 29 december 2017, 20:44
Zonder trappers, zadeltas en bidonhouder nog ff aan de bagageweegschaal,
12,94 en 13,04 gemeten. Niet verkeerd en binnen mijn gestelde grens gebleven dus
One life, ride it!
mwouters91
vr 29 december 2017, 20:45
Dikke bak man!
Mark-ering
vr 29 december 2017, 20:51
Ja Thanks, ook blij mee.
Ik heb er nog geen route op gefietst, ook bijna zonder nu met dit bagger weer.
De standaard bandjes zijn mij iets te grof en te zwaar.
Deze gaan eraf.
Ik heb nog specialized s-works banden liggen, en ik doe daar latex biba in. Deze zijn lichter waardoor het roterend gewicht iets afneemt en door het fijnere profiel wat makkelijker rolt.
One life, ride it!
rutger079
Locatie: Specialized Stumpjumper FSR Expert Carbon Evo 29 2014
vr 29 december 2017, 21:15
Fijne bike!
Ik heb 'vroeger' de 110mm/110mm gehad.
Maatje van me heeft deze in mat zwart met groen en zijn Revelation vork is op 130mm gezet. Zou je eventueel ook eens kunnen informeren. Hij is er in elk geval zeeeeeer content mee. Geloof wel dat hij aan het begin een replacement vork (120mm) heeft gehad ivm een kraak, dus 100% zeker weet ik niet of dat voor die omzetting naar 130mm heeft uitgemaakt.
Aan de andere kant.......als jij deze bandjes (al) te grof vind is die 130mm ook niet echt nodig :tong
Mark-ering
vr 29 december 2017, 21:59
Goede berichten dat die goed bevalt. alleen van die voorvork niet dan. maar hopen dat dat een incidentje was en geen serie.
Als de vork naar 130mm kan zou mooi zijn, dat was mijn eerste voorkeur ook aan veerweg. Nooit verkeerd met een dropje ala route sleen.
Die purgatory voorband is overkill in NL, onnodig gewicht meeslepen. die gooi ik er wel weer om als het een vakantietripje duisland wordt.
Pak met die bandenwissel met biba rond de 310gram winst. Kom ik rond de 12,63kg kale fiets uit.
Als hij behangen is met trappers enz. Zal die wel weer 14+ zijn denk ik.
One life, ride it!
Dutch
za 30 december 2017, 00:51
Nette fiets, geniet ervan.
One Only
za 30 december 2017, 12:17
Ook ik ben van een Epic naar een Camber gegaan (de 110mm versie). Erg veelzijdige fiets die Camber. Hier in NL maar ook op de Alpen trails en zelf bikepark mee gereden en tot de gemiddelde trails daar nog best te doen. Fiets geeft prima aan waar de grenzen liggen. Met de geo en veerweg van jouw fiets echt heel veelzijdig :-q
Mbt de banden, ik rij voor en achter ground control 2.3. Wel de nieuwe versie (niet die jij achterop hebt). De nieuwe versie is echt beter. Voorheen gereden met de ground control die jij hebt, voor 2.3 en achter 2.1. De ground controls hebben mij nooit teleurgesteld. Rollen voor hier prima, zowel op droog als op nat. Ook op de rotsen nooit problemen mee gehad. Mijn advies :wink: leg er voor een ground control op en als je echt de Alpen in wilt leg je d huidige band terug (al denk ik dat je de ground control voor dan gewoon laat liggen). Omdat je banden nog nieuw zijn kun je misschien een dealtje maken met je lbs?!?
Anyway, doe er je voordeel mee maar geniet vooral van je toffe fiets :-q
Mark-ering
za 30 december 2017, 19:51
Die bandjes heb ik inmiddels gewisseld, en ik heb nog een pakje van BC ontvangen met wat oa wat bescherm spulletjes, nog ff verder knutselen
One life, ride it!
Mark-ering
zo 31 december 2017, 12:59
Even een vraag, de skidplate/crash protector past niet, de gaten komen niet overeen met die van het frame.
Ik wist niet dat dit kan verschillen in maten, er was ook geen keuze in maten bij BC.
Ging er een beetje vanuit dat dit een standaard afstand was.
Wie weet hoe dit zit?
One life, ride it!
cheeta
zo 31 december 2017, 13:20
Wat betreft de montage van chainguides aan het frame bestaat er ISCG en ISCG05.
Als het de 77designs voor ISCG05 is dan gaat het op een ISCG niet passen.
Stennis
zo 31 december 2017, 13:53
https://www.bike-components.de/en/77des ... rd-p58193/
Deze heb je nodig , die je nu hebt is de oude variant
Mark-ering
zo 31 december 2017, 21:37
Balen, onbekend terrein voor min en gelijk wat fout besteld :evil:
Ff informeren of het geruild kan bij BC.
One life, ride it!
