Antwoord op onderwerp Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Berichttitel: Re: Cube LTD Race 29''
BerichtGeplaatst: wo 10 januari 2018, 10:10
Geregistreerd op: do 8 augustus 2013, 22:22
Mijn mountainbike: 2017 Specialized Camber Expert 29
NW blad van Alie.... Mijn EUR 7,50 30T blaadje heb ik er vorig jaar september opgezet en doet het nog steeds, na alle blubber, zand en andere zooi dat door de drivetrain gekomen is, nog steeds perfect. Ik ging ervan uit dat ik het blad na de winter weg moest doen, maar dat is absoluut niet het geval. Zelfs na deze winter verwacht ik dat ie gewoon nog goed is.
Om te proberen dus een prima keuze om zo'n blad besteld te hebben. :-q
BerichtGeplaatst: do 11 januari 2018, 11:50
Geregistreerd op: di 16 augustus 2016, 21:41
Mijn mountainbike: Cube LTD race 2014
Ik ben inderdaad ook benieuwd. Kwam er alleen net achter dat ik geen sleuteltje heb om dat plastic kapje van mijn crank te schroeven. Dit nog maar even regelen en dan kan ik als de moertjes en boutjes binnen zijn alles omzetten.
Is het mogelijk om dat dopje ook ergens anders mee los te schroeven? Grote platte schroevendraaier ofzo?
BerichtGeplaatst: vr 12 januari 2018, 11:18
Geregistreerd op: ma 21 december 2015, 21:06
Mijn mountainbike: Cube LTD SL
bedoel je deze? https://www.mantel.com/shimano-cranksle ... NzdGFydDI=
zou ik niet ergens anders mee doen, zonde als je het beschadigd.
BerichtGeplaatst: vr 12 januari 2018, 15:17
Geregistreerd op: ma 11 mei 2009, 22:29
Mij lukt het altijd wel met een grote inbussleutel van 12 mm (als ik de maat goed heb)
BerichtGeplaatst: za 13 januari 2018, 12:51
Geregistreerd op: zo 31 januari 2016, 15:44
Mijn mountainbike: Kan 1361.16 m/s
Ja, dat is idd de goede maat. :-q
The wishlist is always bigger than the budget...
BerichtGeplaatst: zo 14 januari 2018, 19:57
Is al gelukt! Kreeg hem met de hand los. De sleutel is wel besteld heb hem toch vaker nodig en voor €6,75 goed te doen haha.
Nou het narrow wide blad zit erop! Heb het er even snelsnel opgeduwd. Moet de crank nog schoonmaken en nieuw vetten en nog borgmiddel aan de schroefjes doen. Verder nog kijken of er een kapje is voor het nokje van de voorderrie af te dekken. Ik zag bij nadere inspectie dat ik het blad niet om kon draaien daar de smalle tandjes licht naar voren gebogen zijn. Opzich stoort het me nog niet, lijkt van ver af een beetje op een raceface blad :P.
Nu alles schoonmaken, vastzetten en kijken hoe ver ik kom.
Plaatje bij het praatje
Laatst bijgewerkt door mwouters91 op di 16 januari 2018, 00:16, in het totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: zo 14 januari 2018, 20:34
Mijn mountainbike: One Canadian and one British
Sram (achter)derailleur betekent ook Sram shifter hè ;-)
Maar het werkt allemaal goed, Shimano of Sram is vooral een smaakkwestie.
Ik zal eens kijken bij mijn Chinese bladen of die tandjes ook iets schuin naar een kant wijzen, ik had zo snel de indruk dat het blad zo omgedraaid kon worden...
So I'll leave it up to you"
BerichtGeplaatst: zo 14 januari 2018, 20:39
ga je je trapas lagers schoonmaken? of alleen de crank? bij mijn ltd zijn de lagers pressfit en heb ik daar gereedschap voor nodig, bij jou niet?
BerichtGeplaatst: zo 14 januari 2018, 20:45
Als je de crank eruit hebt gewoon met je vingers de lagers draaien. Draaien ze soepel en zonder speling, dan niks aan doen behalve schoonvegen en met wat nieuw vet de boel weer monteren.
BerichtGeplaatst: zo 14 januari 2018, 20:47
Kermit, ik dacht zelf ook dat er geen verschil was. Zal kijken of ik het verschil op foto krijg is maar minimaal.
Lagers zijn bij mij geen pressfit. Met schoonmaken bedoel ik de crank en het bottom bracket. Het bottom bracket zelf laat ik zelf even zitten heb daar de sleutel nog voor. Maar het BB schoonmaken voordat alles weer inelkaar gaat is zeker verstandig. Hoef je niet elke maand te doen maar paar keer per jaar kan zeker geen kwaad.
BerichtGeplaatst: ma 15 januari 2018, 09:26
Vet houdt vocht en vuil weg van de binnenkant, dus ik hou de lagers aan de buitenkant niet al te krampachtig schoon. Bij de standaard Shimano buitenboordlagers is vaak wat weinig vet gebruikt, je kunt de plastic doppen en de seal van het lager voorzichtig verwijderen en wat vet toevoegen. Maar pas op, want die plastic doppen beschadigen erg snel. Ik schuif er meestal twee botte messen onder en wip dan de dop van twee kanten tegelijk omhoog.
Als-ie scheurt heb je pech... ;-)
Ik heb even naar mijn nw-bladen (merk Ekfan) gekeken, de tandjes zijn ook inderdaad niet 100% symmetrisch. De punt is aan een kant een klein beetje afgeschuind, dus ik vrees dat ik straks ook de opdruk aan de zichtkant krijg.
Misschien dat ik de boel netjes zwart kan maken, zal eens kijken.
BerichtGeplaatst: di 16 januari 2018, 00:19
Ik zal alleen het overtollige vet dat flink vies is wegnemen, en hiervoor nieuw vet smeren. Zoals je al zegt houdt dit vocht en vuil weg, maar als t verzadigd is met rotzooi helpt het ook niet meer haha.
BerichtGeplaatst: do 1 februari 2018, 22:56
Zo!
De Shimano SLX 1x11 upgrade kit is besteld!
Heb de versie met I spec B shifter gepakt en als cassette 11-46.
De 46 heb ik gepakt omdat hier toch flinke klimmen zijn en ik een lichte versnelling wil hebben als ik deze nodig heb.
Heb alles besteld bij bikecomponents. Nog geen ervaring mee tot nu toe dus ben eens benieuwd hoelang de levering duurt. Nu goed gaan inlezen over het monteren van alle spullen. Heb tot nu toe nog nooit een cassette los gehad of een achterderailleur zelf moeten afstellen vanaf 0 8) MAAR, we moeten ergens beginnen natuurlijk.
BerichtGeplaatst: za 3 februari 2018, 14:27
hey, mwouters91
alles gemonteerd inmiddels? hoe loopt de 11-46 cassette op z'n grootste blad? ik ben erg benieuwd.
BerichtGeplaatst: za 3 februari 2018, 14:32
Hey,
Haha nee is nog niet binnen is pas eergisteren besteld haha. Ik hou jullie uiteraard op de hoogte
Bikers op dit forum: gsxrmars en 14 gasten
