Eind november 2015 besteld en vandaag thuis mogen ontvangen... Mijns inziens het wachten waard geweest!
Zonder plaatjes geen praatjes dus bij deze....
Canyon Nerve AL 9.9 2016 stealth
- Calimero1977
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve AL 9.9 2016 Stealth
Don't let the little things in life get in the way of the big picture...
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve AL 9.9 2015 Meteor grey-Red
WoW, dikke bak, hoor! Enjoy! Heb je de bediening van de dropper niet wat te ver van je handvat geplaatst? Ik heb deze wat dichter bij staan! Dat vind ik wel wat sneller, qua bediening.
- Calimero1977
Ik kan er met mijn duim prima bij... Veel verder naar rechts dan zit die tegen de shifters aan. Maar ga t in de gaten houden.
Heb vanavond nog wel effe met de instellingen lopen klooien..
Voorvork met 89kg schoon aan de haak op 90 psi en rebound halverwege.
Demper 230 psi en rebound ook halverwege.
Stoepjes af leek dit prima te zijn op de trail stand.
In t bos moet ik t nog gaan zien. Stuur van 740mm breed is ook best breed in de bossen, wellicht toch paar cm eraf.... En de canyon Bidon vind ik toch wat aan de grote kant...wellicht kleinere zwarte ergens vandaan halen. Iemand tips?
- Mijn mountainbike: Evil the Following & Zealous Division & ProPAIN Rage
Mijn mening:
Stuur tijdje zo laten. Hoort zo, kun je aan wennen. (Ik vind hem zelfs wat te smal )
Bidon + houder er af gooien en met rugzak gaan rijden.
Achterderailleur schakelaar staat uit op de foto's. Wist je dat?
Dropperremote zou ik inderdaad wat meer naar rechts zetten en wat "vlakker"
(Mooiste zou zijn als je hem links zou hebben, maar daara zit je shifter in de weg)
Verder leuk afgemonteerde bike, Alleen jammer van de rouwkleur.
- Calimero1977
Rugzak check....alleen ik vind een bidon prettiger, maar ja t oog wil ook wat. Ga erover nadenken...
Dat van de achterderailleur wist ik niet. Weer wat geleerd, altijd fijn zo'n forum!
Waarom de dropperremote links? Ik wil af en toe ook mijn remote van mij gopro op het stuur plaatsen. Deze heb ik dan altijd links...evt kan die dan natuurlijk rechts. Maar waarom dan toch links?
Ik hou van die rouwkleur....er is nl maar een goeie kleur en das zwart, oh nee zwart is geen kleur
- floris Zwitserland
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve al 29 9.9 2015,voorheen:Cannondale super raven 2000sl
Ik geniet er nog elke dag van ook na 5000 km, enne zwart is gewoon mooi vooral op wit
Vandaag weer eens heel hard, langs de sportschool gefietst
Stuur zo laten! Als je een breed stuur gewend bent, wil je niet anders meer. Ik fiets soms met een rugzak, maar bij een lokaal rondje vind ik een bidon wel prettig. Toen ik mijn bidonhouder plaatste(zie foto's in mijn handtekening), vond ik deze ook niet prettig. Ik heb frame maat L. En kon de bidon amper langs het frame af, uit de houder halen. Ik heb toen nieuwe gaten in mijn bidonhouder geboord, waardoor ik hem zeker 12 tot 14 mm. Kon laten zaken. En toen kreeg ik hem wel een stuk handiger uit de houder. Zo te zien heb je ook een kunst houder, dus dat zou moeten lukken.
- Calimero1977
Thx voor de tip van de bidonhouder... Ga ik eens mee experimenteren.Belg schreef:Stuur zo laten! Als je een breed stuur gewend bent, wil je niet anders meer. Ik fiets soms met een rugzak, maar bij een lokaal rondje vind ik een bidon wel prettig. Toen ik mijn bidonhouder plaatste(zie foto's in mijn handtekening), vond ik deze ook niet prettig. Ik heb frame maat L. En kon de bidon amper langs het frame af, uit de houder halen. Ik heb toen nieuwe gaten in mijn bidonhouder geboord, waardoor ik hem zeker 12 tot 14 mm. Kon laten zaken. En toen kreeg ik hem wel een stuk handiger uit de houder. Zo te zien heb je ook een kunst houder, dus dat zou moeten lukken.
Wauw, heel mooi! Enige jaloezie vanuit deze kant
- Calimero1977
Bidonhouder heb ik omlaag kunnen zetten.... Ik gebruik nu t gat wat onder de bidonhouder nokken zit (om de kabels te kunnen bevestigen) en heb een nieuw bovenste gat geboord in de houder om de "oude" bovenste nok te kunnen gebruiken.
Hierdoor enkele cm's gezakt en naar tevredenheid. Is nu meer in verhouding...
Tevens shifters iets meer ri handvatten gezet en daardoor kon de dropper remote ook meer naar rechts. Binnenkort maar eens testen of dit bevalt.
Iemand nog tips betreffende de rebound? Heb nu voorvork en demper in t midden gezet, maar wellicht heeft iemand al bepaalde goede ervaringen die hij/zij wil delen.
Ben plusminus 89kg... En wil beiden in de trail stand gaan rijden.
Mooie fiets!
Welke maat is ie?
Hoeveel ruimte is er voor (iets) bredere en hogere banden in de vork en achter?
Heb al een half jaar 29+ voor in mijn hardtail, DirtWizard in een Reba en zou liever niet terug naar 2.4 gaan....
Ik twijfel nog tussen de 9.9 en de 9.9 LTD overigens.
Welke maat is ie?
