Trek Superfly 7 MY2016 - sold
Ik heb er zelf geen moment aan getwijfeld hoor. Oh, het was idd een Deore-derrie.
- Plato112
- Mijn mountainbike: Trek Superfly 5 2014
Op deze foto lijkt de afstand toch behoorlijk groter te zijn. Helaas heb ik geen foto vanuit dezelfde hoek en/of close-up. Kan natuurlijk ook zijn dat het Youtube-screenshot gemaakt is van een kleinere maat Superfly.Kapitein Iglo schreef:Dat lijkt me raar - die frames zijn volgens mij in de basis gelijk. Dan heb jij misschien toch een ander type derailleur? Heb je er misschien een fotootje van?Plato112 schreef:De derrie op het Youtube-screenshot is hoogstwaarschijnlijk wel een Deore. Ziet er precies hetzelfde uit als die op mijn Superfly 5.
Bij mij is de hoek die de kabel maakt alleen lang niet zo extreem. De afstand tussen derrie en kabelstop is bij mij een stuk groter.
Belangrijkste dat het allemaal weer opgelost is
Edit: Net even dat filmpje op Youtube opgezocht en dat frame is inderdaad vrij klein. 17,5" t.o.v. mijn 19,5". Om nog maar te zwijgen van jouw nog grotere maat.
Ha Plato, dank voor je reactie. Bij jou ziet het er inderdaad uit zoals het er bij mij nu ook uitziet, met mijn 21,5". Had me niet gerealiseerd dat de framemaat daar debet aan is... wat mij opviel was dat de derailleur zo vlak onder de bidonhouder was gemonteerd, op het filmpje. Bij ons is die afstand groter.
Hm. Nee, ik ben nog niet tevreden. Zojuist nog eens een poging tot betere afstelling gedaan, maar het is lastig werken met een kabel die net wat te kort is, en wat gerafeld. Ik wil de binnenkabel vervangen.
Het betreft interne kabeldoorvoer... Wie weet of Trek liners gebruikt op de Superfly...? Ik ben wat huiverig om de kabel er zomaar uit te trekken...
- Mijn mountainbike: Trek Top Fuel 9 2016
mijn superfly fs7 van 2015 heeft ook interne kabeldoorvoer en dat was zeer goed te doen met een punt tangetje en een lampje. ik was er ook een beetje bang voor maar toen ik de achterste derrie kabel gedaan had ging de voorderrie kabel als vanzelf.
Maar geen liner, dus? OK, dank!
- MacReal
Je hebt toch van die dunne liners die je daarvoor kunt gebruiken?
Dan schuif je eerst zo'n liner over je binnenkabel heen, zodat de liner aan beide kanten uit je frame steekt. Daarna kun je de oude kabel eruit trekken en de nieuwe kabel zo door de liner steken.
Als de nieuwe kabel door het frame is, haal je de liner van de kabel af en klaar is Kees.
Geen idee, ik heb er geen ervaring mee... Maar daar heb ik wel eens over gelezen ja. Toch is het maf dat het me niet lukt om zelf goed te krijgen - kan zomaar zijn dat ik even een ritje langs de LBS maak, morgen. Tenslotte moeten ze dit gewoon goed afleveren. Eigenlijk m'n eer te na, maar hee...
Ik snap niet waarom het niet lukt om de derailleur kooi in de zwaarste versnelling niet verder naar buiten kan laten staan - ik volg exact de Shimano handleiding, maar verder naar buiten, ho maar. Zal echt ergens iets fout doen.
En zo'n liner verkopen ze natuurlijk ook weer niet, daar...
Ja, dat lukt wel. Het ligt dus niet aan de H-schroef...
Zojuist weggebracht, einde dag kan ik 'm ophalen. Ben benieuwd.
En weer terug van de lbs. We staan een beetje voor een raadsel: in de uitersten blijft hij aanlopen. Lbs is het ermee eens dat de kabel buitenom moet lopen, maar krijgt betere resultaten door 'm verkeerd te monteren. Het is net alsof de derailleur gewoon niet goed is ofzo.
Ik neig er naar er een andere op te zetten. Er ontbreken ook twee kabelstops waar de buitenkabel het frame in en uitgaat, dus de bekabeling moet toch los.
Advies...? XT voorderailleur is twee tientjes ofzo, downswing, dual pull. Shifters zijn SLX.
Met de hand krijg je hem dus wel ver genoeg als ik het goed begrijp.
Is de shifter dan misschien niet de schuldige?
Tja, uiteindelijk betaal je voor een goed werkende fiets, misschien de lbs het gewoon laten oplossen.
Upgrade naar een SLX (€20) of XT (€25) kan altijd nog.
Ik kan er zelf niks geks aan ontdekken, hij doet het prima volgens mij. Ik durf de gok voor 25,- wel te nemen en, om eerlijk te zijn, los ik het liever zelf op - de lbs is goed voor levering, en garantie, maar nazorg en dit soort zaken uitpluizen... Nee, niet echt.
Upgrade naar XT shifters is natuurlijk ook mooi;).
