Brain is misschien net een stap te ver (de Brain was al achterhaald toen het geïntroduceerd werd...). Maar de Trek RE:aktiv demper zou een hele mooie zijn. Maar de Cane Creek DBinline heeft ook genoeg instelbereik om de trapinvloeden te beperken.
Maar dit is een fully om de Rohloff naaf heen gebouwd. Als je dat ding als groot voordeel wilt, dan moet je op andere vlakken wat compromissen sluiten.
Maar vorig jaar een 15 jaar oude URT gereden - juist ja, dat compleet de grond in geschreven veersysteem - met een moderne demper en dat voelde ZEER goed aan. Ja, nog steeds met URT nadelen, maar wel een fiets waar 90% van de rijders in NL heel veel lol mee zou kunnen hebben.
Ik zeg, gewoon even afwachten. Stond op Pinkbike een paar maanden terug een fiets met een vergelijkbaar veersysteem. Daar waren ze behoorlijk tevreden over!
11ANTS mANTis nieuwe foto's P9
Jaren hebben we geprobeerd om systemen te ontwikkelen die de trapbeweging neutraliseerde. Maar met die moderne dempers kom je er nu ook vaak mee weg om een veel actiever veersysteem te gebruiken. Wat juist uiteindelijk ook weer een beter veerkarakter oplevert.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
- Jeroen_o
- Mijn mountainbike: 11ANTS mANTis 2020 Pinion | 11ANTS mANTis 2018 Rohloff | DIY Titanium | Mountain Cycle San Andreas
Tja, zo zeg je het eigenlijk perfect, desalniettemin is het een fijne lijn waarop je wandelt om alles goed te doen. Zeker als het gaat om waar theoretische waardes en praktische ervaring samenkomen.Real Epic '89 schreef:Jaren hebben we geprobeerd om systemen te ontwikkelen die de trapbeweging neutraliseerde. Maar met die moderne dempers kom je er nu ook vaak mee weg om een veel actiever veersysteem te gebruiken. Wat juist uiteindelijk ook weer een beter veerkarakter oplevert.
Ben benieuwd.
Why not life on the edge.. it has the best view!
www.11antsbikes.com
www.facebook.com/11ANTs
- Jeroen_o
zonoskar schreef:Ik blijf het gevoel houden dat het veersysteem van deze fiets "gefixed" moet worden door de demper. Dat is iets wat je niet wilt, zo creëer je een dood aanvoelend veersysteem. Ik zou de belt dumpen en een ketting gebruiken icm een spanner.
Uit nieuwsgierigheid: Wat zou je oplossen met de ketting en spanner? Misschien dat ik wat over het hoofd zie??
www.11antsbikes.com
- zonoskar
Bij een normaal veersysteem (met het draaipunt ergens op hoogte van je middenblad), varieert de lengte van de achterbrug een beetje. Dus als je dan een singlespeed wilt rijden (wat effectief gebeurt bij een Rohloff naaf), dan moet je die variatie in lengte opvangen. Normaal gebeurt dat door de derailleur, maar kan ook met een kettingspanner bij SS. Als je een belt gebruikt, heb je daar minder mogelijkheden, overigens heeft Nicolai daar wel een ontwerp mee gemaakt. En nog met pinion bak ook. Het ziet er wel wat ruw uit en die belt spanner ziet er ook vreemd uit.Jeroen_o schreef: Uit nieuwsgierigheid: Wat zou je oplossen met de ketting en spanner? Misschien dat ik wat over het hoofd zie??
Dat zie ik dus weer als nadeel, nog meer zooi aan mijn fiets waar ik moet gaan schoonmaken. We hebben het hier over een fiets om een onderhoudsarme Rohloff naaf heen. Moet je na een rit alleen even een tuinslang overheen halen, meer niet.zonoskar schreef:Bij een normaal veersysteem (met het draaipunt ergens op hoogte van je middenblad), varieert de lengte van de achterbrug een beetje. Dus als je dan een singlespeed wilt rijden (wat effectief gebeurt bij een Rohloff naaf), dan moet je die variatie in lengte opvangen. Normaal gebeurt dat door de derailleur, maar kan ook met een kettingspanner bij SS. Als je een belt gebruikt, heb je daar minder mogelijkheden, overigens heeft Nicolai daar wel een ontwerp mee gemaakt. En nog met pinion bak ook. Het ziet er wel wat ruw uit en die belt spanner ziet er ook vreemd uit.Jeroen_o schreef: Uit nieuwsgierigheid: Wat zou je oplossen met de ketting en spanner? Misschien dat ik wat over het hoofd zie??
Natuurlijk kun je in bepaalde richtingen optimaliseren, maar dan kom je uiteindelijk gewoon weer op zoiets:
Beste fiets die er is (als je van schoonmaken houdt...)
Ik zou daarom ook gelijk grote vetnippels op de achterbrug en trapas lagers monteren. Ook een rond bracket huis zonder gaten waarin dus geen water kan lopen via de zadelpen of onderbuis.
Juist de rede waarom ik liefhebber ben van bv. Turner.
- Jeroen_o
Is aan gedachtReal Epic '89 schreef:Ik zou daarom ook gelijk grote vetnippels op de achterbrug en trapas lagers monteren. Ook een rond bracket huis zonder gaten waarin dus geen water kan lopen via de zadelpen of onderbuis.
Weliswaar geen vetnippels, maar 'hermetisch' afgesloten en rijkelijk ingevet. Er zitten geen loze gaten waar iets in kan lopen, en op de vlakke draaipunten zit een o-ring om water/vuil weg te houden van het lager.
www.11antsbikes.com
Trapas lagers vast in de achter vork zo te zien en geen contact van RVS lagerschalen met Titanium. Slim.
Iets wat ik niet uit het plaatje haal is hoe tolerante tussen de achtervork en frame bracket opgelost wordt? Hier zou een O-ring moeten afdichten maar daar kom je twee problemen tegen. De tolerantie in het laswerk van de achtervork en de kleine speling die er in elk lager ontstaat. (Ik wel zie dat de rechter flens het bracket naar zich toe trekt en zo dus de lagers op voorspanning zet.)
- Jeroen_o
De achterbrug begint met een yoke uit één deel gefreesd. Dit onderdeel wordt door Nicolai gemaakt, dus zal in ieder geval aan de specs voldoen . Nu zijn nog gewone lagers bedacht als roterend punt voor de achterbrug, maar we kunnen nog uitwijken naar zogeheten 'angular contact bearings' als blijkt dat dit nodig is - deze kunnen beter omgaan met zijdelingse spanning.Real Epic '89 schreef:Trapas lagers vast in de achter vork zo te zien en geen contact van RVS lagerschalen met Titanium. Slim.
www.11antsbikes.com
Zonder afzonderlijk gefreesd of gevlakt onderdeel zou dit praktisch niet uitvoerbaar zijn. Voor deze lager diameters zie ik geen problemen. Wel dat ze maar een beperkte draai maken en steeds op hetzelfde punt belast worden. Eigenlijk zou die bracket buis bij iedere keer dat hij invert een stukje moeten verdraaien. bv. net als een klep doet in een (auto) motor.Jeroen_o schreef:De achterbrug begint met een yoke uit één deel gefreesd. Dit onderdeel wordt door Nicolai gemaakt, dus zal in ieder geval aan de specs voldoen . Nu zijn nog gewone lagers bedacht als roterend punt voor de achterbrug.
- Jeroen_o
Klopt, het blijft in deze ook een redelijk complex geheel. Dat de lagers niet meedraaien is wel een dingetje. Nooit geweten dat in een klep van een auto zoiets vernuftigs is verwerkt. Een veel gebruikte oplossing bij fullies is een simpel glijlager, die kan dat beter opvangen, maar heeft ook weer nadelen. De praktijk zal uitwijzen wat het uiteindelijk gaat worden... Het is tenslotte onze eerste full suspension.Real Epic '89 schreef:Zonder afzonderlijk gefreesd of gevlakt onderdeel zou dit praktisch niet uitvoerbaar zijn. Voor deze lager diameters zie ik geen problemen. Wel dat ze maar een beperkte draai maken en steeds op hetzelfde punt belast worden. Eigenlijk zou die bracket buis bij iedere keer dat hij invert een stukje moeten verdraaien. bv. net als een klep doet in een (auto) motor.Jeroen_o schreef:De achterbrug begint met een yoke uit één deel gefreesd. Dit onderdeel wordt door Nicolai gemaakt, dus zal in ieder geval aan de specs voldoen . Nu zijn nog gewone lagers bedacht als roterend punt voor de achterbrug.
www.11antsbikes.com
- JW
- Mijn mountainbike: durft meer dan ik / Geometron
Ja exact. Balhoofdlagers slijten ook vaak in vanwege dezelfde reden. Vreten/galling.Real Epic '89 schreef:Zonder afzonderlijk gefreesd of gevlakt onderdeel zou dit praktisch niet uitvoerbaar zijn. Voor deze lager diameters zie ik geen problemen. Wel dat ze maar een beperkte draai maken en steeds op hetzelfde punt belast worden. Eigenlijk zou die bracket buis bij iedere keer dat hij invert een stukje moeten verdraaien. bv. net als een klep doet in een (auto) motor.Jeroen_o schreef:De achterbrug begint met een yoke uit één deel gefreesd. Dit onderdeel wordt door Nicolai gemaakt, dus zal in ieder geval aan de specs voldoen . Nu zijn nog gewone lagers bedacht als roterend punt voor de achterbrug.
Hoe worden de kogellagers van het draaipunt van de achterbrug opgesloten? Door de klemringen met conisch vlak? Ik heb de krachten beetje gevolgd en zie het linker lager tegen een rand opkomen aan de linker kant maar rechts van dat lager nog niets. Of wordt er voor gecompenseerd aan de buitenring? Of een bus tussen de lagers in oid. Er zijn veel mogelijkheden en kan me voorstellen dat de geposte afbeelding niet die details weergeeft.
Hoekcontactlagers hebben wel voorspanning nodig, ook niet altijd makkelijk in kleine ruimte te verkrijgen denk ik. Of je zou misschien dubbelrijige (3x woordwaarde) kunnen nemen maar die zijn niet zo snel in elegante maten te vinden dacht ik.
Puur uit interesse hoor
vierwielaandrijving betekent dat je blijft steken op een plek waar de takelwagen niet kan komen....
- Jeroen_o
Nee hoor, dat zie je helemaal goed! Dit doen we bij alle fietsen inmiddels - we hebben het principe overgenomen uit de BMX industrie waar dit regelmatig voorkomt.HotSnail schreef:Heeft het trapslager nu een dubbele lagering, of interpreteer ik de tekening verkeerd?
www.11antsbikes.com
