The Godmother of all MTB's > FINISHED PAG. 18
- Jamis Diablo
Ja ik ken het, werk al jaren in de techniek en weet hoe die drive van anderen om iets op te lossen te gebruiken.
Het frame gaat zeker mee!
- Jamis Diablo
Ik heb gisteren het stuur binnen gekregen en wilde wel even zien hoe dat stond.
Het stuur is een stukje dunner dan de stuurpen, dus heb hier een shim voor nodig.
Nu even met een stukje karton en wat ductape vast gezet.
Remhandles en crank er bij op gezet om het plaatje wat completer te maken.
Aangezien mijn wielen nog onderweg zijn, en het er wel enigszins als een complete fiets moet uit zien, had ik er twee wielen in gestoken.
Het zijn twee voorwielen, want de spacing achter is maar 115mm.
Ik moet dus een keer de achterbrug 15mm oprekken, cold setting noemen de Amerikanen dat.
Dat is een mooie term voor met bruut geweld er voor zorgen dat het achterwiel past.
Het gevaar hierbij is dat de fillet brazing bij de tussen liggende buizen open barsten en deze opnieuw gevuld moeten worden.
Aangezien ik toch al wilde leren solderen op een frame, komt dat dan goed van pas...
Excuses voor de crappy Ipad pics, het was al aardig donker geworden.
En ik zie nu dat het stuur wat naar beneden gezakt is, die moet wat meer horizontaal komen te staan.
- Jamis Diablo
Staat trouwens best goed met schijfremmen, zal ik disc nokken er op zetten?
- Mijn mountainbike: Carbon in de zomer, staal in de winter
zet er crossmotor schijfremmen op dan (kwestie van tijd correct te blijven :-p)
neenee, zet die canti's er maar op
wordt echt vet denk ik. Ik kan niet wachten om het eind resultaat te zien.
Laatst gewijzigd door tek-zotic op zo 1 december 2013, 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Er is op retrobike (of was het mtbr? ..) iemand die een klinker heeft aangepast en opgebouwd met modern materiaal. Dus idd ook zelf remnokken voor schijfremmen gesoldeerd. Zal nog eens kijken of ik dat topic kan terugvinden.
- Jamis Diablo
Bedankt voor het aanbod, maar mijn opmerking was bedoeld met een knipoog
Er komen zeker geen schijfremmen op, dat vind ik echt zonde.
- Mijn mountainbike: Cube Acid 2012
Prachtig project. Zeker voor canti's gaan, of voor die trommelremmen van Union. Ik zelf ben ook met een projectje bezig, geen mtb style project. Maar ik ben een pathracer achtige fiets aan het maken op basis van een stadfiets. Maar dat is niets voor op dit forum.
- Jamis Diablo
Oja die fietsen ken ik wel, zoal the Gouverneurerg gave fietsen!
Omgekeerde Mary bar er op en gaan!
- Jan Willem
In een chassis gebruik ik altijd beide. Of ik dat in een frame van een MTB ook zou doen vraag ik me af, ik denk het eigenlijk niet.Jamis Diablo schreef:Klinkt goed, wat zou jij aanraden?
Alleen RX5 of ook de RX7?
Ik heb het idee dat het voor een MTB die, mag ik aannemen, gekoesterd gaat worden, een beetje overkill is.
Een paar lagen RX5 geven voor normaal 'droog' gebruik al ruimschoots voldoende bescherming.
Overigens is dat spul wat Pat noemt, ook heel goed, werking berust op hetzelfde principe.
Oldtimer hobbyisten organiseren in de herfst vaak 'Owatrol weekenden', dat zegt al genoeg.
Zelf kies ik voor dat RX5 / 7 en 10 omdat zij een compleet systeem met kleurmogelijkheid hebben, bovendien heb ik een dealer hier op een paar km rijden van huis.
- Jamis Diablo
Deze gaat wel gebruikt worden, maar niet heel veel modder zien nee
Dus de RX5 zou dan voldoende moeten zijn.
Kan je dat goedje zo in het frame mikken, met de roest die er nu (niet heel veel, maar toch wel wat) in zit?
Die Pat noemde is ook wel erg makkelijk met spuitbus en slang.
- Jan Willem
Je kunt RX5 ook in spuitbussen met slang /vernevelaar bestellen.
http://www.rustbuster.nl/Quickshop/?29, ... bus-400-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rustbuster.nl/Quickshop/?36, ... imte-slang" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jamis Diablo
Top! En dat spuit je zo over de roest?
- Jamis Diablo
Ik heb op Ebay mallen gevonden voor het spuiten van het frame en vork.
Nu eerst wachten tot mijn zwager grit heeft besteld voor het stralen, en dan kan ik aan de slag
