Stuur breedte Cannondale Scalpel SI: Wennen of Zagen?
Moderator: Rogier
Jeronimo73
vr 6 oktober 2017, 16:58
Sinds 2 weken heb ik een Cannondale Scalpel SI Carbon 3, de fiets bevalt me super goed maar moet wennen aan het enorme stuur. Op mijn Cube Reaction had ik een 68cm stuur wat al veel breder was dan de fiets ervoor. Het stuur van de Scalpel is maar liefst 78cm!
Ik rij voornamelijk rondjes in de buurt (Teteringen, Oosterhout en Dorst), daar zitten toch wel een paar secties in waar de boompjes wat dichterbij staan dus even goed opletten. De remhendels heb ik al iets naar binnen gezet zodat ik mijn handen al dichter bij elkaar heb staan.
Voordat ik de zaag in mijn mooie caron stuur ga zetten ben ik benieuwd met welke breedte stuur jullie rijden?
Laatst gewijzigd door Jeronimo73 op vr 6 oktober 2017, 17:33, 1 keer totaal gewijzigd.
vr 6 oktober 2017, 17:07
Mijn minimum breedte is 760mm, smaller vindt ik niet lekker meer rijden. Maar dat is uitermate persoonlijk! Neemt niet weg dat een breder stuur wel meer controle geeft en het even wennen kan zijn. Zet er voorlopig dus niet de zaag in. Je kan als tussenprobeersel wel je grips verder naar binnen naar zetten voor je gaat zagen.
Hg
patientZERO
Gravelgrinder
Instagram
speedrider
vr 6 oktober 2017, 17:46
Jeronimo73 schreef:Sinds 2 weken heb ik een Cannondale Scalpel SI Carbon 3, de fiets bevalt me super goed maar moet wennen aan het enorme stuur. Op mijn Cube Reaction had ik een 68cm stuur wat al veel breder was dan de fiets ervoor. Het stuur van de Scalpel is maar liefst 78cm!
Wennen. Op een gegeven moment wil je niet anders meer.
Life is short.....................enjoy it!!!
japie carbon
vr 6 oktober 2017, 17:53
Persoonlijk vind ik 760mm ook wat breed.
Je kan ook je remmen en handvatten wat naar binnen zetten en kijken of dat beter is. Als dat fijner is kan je ze later afzahen.
aurelius
vr 6 oktober 2017, 18:18
Eerst een paar weken wennen, na wennen evt handvaten pas naar binnen als je niet kunt wennen, als wil fine tunen. Daarna evt eens afzagen in 2019 :tong ...
bonzaiking
vr 6 oktober 2017, 18:29
70cm is de max voor mij
No Biker
vr 6 oktober 2017, 19:15
Is even wennen, maar later, zoals eerder is gememoreerd, stuurt het zeer goed. Misschien wil je dan niet anders meer.
Jeronimo73
vr 6 oktober 2017, 20:00
Bedankt voor de reacties. Ik ga eerst maar eens een tijdje zo rondrijden en kijken of ik er aan kan wennen.
TaurineR
vr 6 oktober 2017, 21:38
Mijn stuur is 53cm breed op mijn FSi, en ik wil ook niet anders meer!
TenZNL
TaurineR schreef:53cm
Oldskool XC :o
Mach 4
Primal
TaurineR
vr 6 oktober 2017, 23:49
Oldskool XC :o
En bolt als een trein!....
vr 6 oktober 2017, 23:54
'Wennen' is ook maar zo een kreet. Stuurbreedte heeft ook met zithouding te maken. Sportief voorover, dan wil je niet heel breed met je armen uit elkaar zitten: hoe verder voorover, hoe smaller het stuur moet zijn. Bij dit type fiets zou ik zeggen ergens zo tussen de 700 en 740 mm zou aardig uit komen. Maar dat is ook geen vast gegeven. Meteen iets smaller is dus aan te raden, maar probeer iedere verandering wel minstens 3 goede ritten uit!
780 mm is breder dan de meeste professionele enduro of zelfs DH rijders gebruiken!!
mountainbike extremist
Xfries
vr 6 oktober 2017, 23:57
Oldskool XC :o[/quote]
Als ik mijn handen naast elkaar heb, past daar de stuurpen niet eens meer tussen :o
Alle gekheid op een stokje :bier: gaat om je persoonlijke voorkeur hè. Wat ik fijn vind(78 cm met 30 mm rise) vindt de ander een lomp koeienstuur. Terwijl ik niks kan met zo'n stepstuurtje :lol:
Rayb81
Locatie: Specialized Camber 26" 2k11 Tuned en Crave 2k14 Tuned
za 7 oktober 2017, 01:02
Precies wat Lars zegt, wennen is niet alles.
Bijv bij mijn smalle lichaam is een breedte boven de 700mm gewoon niet comfortabel.
Uiteindelijk wil je wel comfortabel kunnen fietsen.
Ik zaag dus alles af tussen 670 en 690mm
za 7 oktober 2017, 06:50
Elk lichaam is anders dus de breedte van je stuur kan bij Jantje goed zijn en bij Pietje die een kop kleiner is en een smaller bovenlichaam heeft helemaal verkeerd zijn.
Ik ben klein, smal bovenlichaam en mijn stuur is 730 breed. Breder werkt voor mij ook niet.
My bike
Sale
