Breedte stuur XC fiets
Moderator: Rogier
Oli4k
Locatie: Axevo FX27 | Matrix F-22 | ♻︎ C'dale Prophet SL 650b
do 13 april 2017, 13:58
asphaltdude schreef:Maar 70cm is nergens in NL een probleem hoor, hooguit in de stad.
Het parcours van Spaarnwoude heeft een paar plekken wat bomen waar je net niet tussendoor kan met 72cm. Stukken bast eraf aan weerskanten precies op stuurhoogte :-P
Hier stukje onderschrift naar de mensen toe lorem ipsum dolor sit amet.
Jefro98
do 13 april 2017, 14:50
Bast eraf zegt niet alles hoor. :wink:
Die stukken schors van de bomen is op Zeist ook maar daar kan ik met m'n 780mm gewoon tussen door.
LeoG
do 13 april 2017, 16:58
Ok, bedankt voor de reacties. Ik verwacht na er wat langer over gedacht en de reacties gelezen te hebben niet breder dan 70cm te gaan maar ik wil dit even in overleg met de LBS doen, zaterdag misschien even langsfietsen en laten kijken. Ik weet nu dat deze breedte een lage kans op problemen geeft.
Mijn stuur staat al vrij hoog, er zit voor zo'n 55mm aan spacers onder en er zit een 35 graden stem op met een lengte van 75mm. De originele stem is zo'n 110mm met een kleine hoek (of juist groot afhankelijk van hoe je het bekijkt).
Ik hoop voor een redelijke prijs een riser stuur van 30mm te kunnen kopen zodat er niet zo heel veel spacers onder de stem hoeven en het er wat sportiever uit ziet dan nu.
Sensa Sella TNT 2012
AGU | ABUS | BBB | KMC | Bontrager | Motsuv | Uberbike | Shimano | Schwalbe | XLC | Continental | Supra | Selle Italia | RockShox | Weinmann | Ergon | Santini | Joe Blow | Boeshield | Griffon
Oli4k
do 13 april 2017, 17:15
Je kan ook een stuur kiezen wat breder is maar wat nog ingekort kan worden. Kun je beginnen met alles wat naar binnen te plaatsen tot je op een punt bent dat comfortabel is. Een cm of 3 per kant moet er doorgaans wel af kunnen. Dat zou je met je LBS moeten checken.
LeoG
vr 14 april 2017, 16:42
ff fotootje gemaakt van stuur zoals het nu gemonteerd is.
Deze hoogte wil ik aanhouden.
TenZNL
vr 14 april 2017, 19:35
:o
Heb jij niet gewoon een grotere fiets nodig?
Mach 4
Primal
downhilldirtbike
vr 14 april 2017, 19:37
Een paar doppen in het stuur is wel zo veilig.
LeoG
vr 14 april 2017, 19:56
TenZNL schreef::o
Volgens de inmetingen "heb het PPS systeem van Canyon gebruikt" komt dit frame toch tot bijna op de mm overeen met wat zij voor hun fiets aanbevelen, L. Ik heb een 21" frame. Ik zit erg rechtop, daarom zou ik graag een all mountain geometrie hebben (denk ik) maar misschien met meer oefening/gewenning dat ik dieper ga zitten.
Het valt me wel op dat als je lang bent je veroordeeld bent tot diep zitten, bij de kleinere maat fietsen zie ik vaak/altijd het stuur boven het zadel staan en bij de grotere fietsen staat het stuur vaak ver onder het zadel.
Handgrepen met einddoppen zijn onderweg via de post!
za 15 april 2017, 02:36
Bij kleine fietsen staat het stuur niet hoog, maar het zadel laag, omdat er kleine mensen op zitten ;)
en even de google ranking boosten, thx
za 15 april 2017, 10:58
Maar bij grotere fietsen groeit de voorkant niet verhoudingsgewijs mee...
(mountain-)bike extremist
LeoG
za 15 april 2017, 11:21
Lars TB schreef:Maar bij grotere fietsen groeit de voorkant niet verhoudingsgewijs mee...
Dit is precies wat ik wil zeggen.
za 15 april 2017, 11:50
Erfenisje van wedstrijd/snelheidsgerichte rijders, die willen diep kunnen zitten.
Bij kleine wedstrijdrijders op 29ers zie je zelfs allerlei kunstgrepen om het stuur maar laag genoeg te kunnen krijgen, omgekeerde stuurpennen e.d. (29ers zijn voor wat hoger dan 26ers door het grote wiel en de langere vork).
Ik zou kijken naar een stuur met flink wat rise zodat je wat spacers kunt weglaten. 30~40mm rise is echt wel te vinden. Ik heb zelf een Pro met 30mm rise en dat was ook niet zo'n duur stuurtje.
En over de breedte, neem wel de tijd om eraan te wennen voordat je eventueel gaat zagen. Neem ook een niet te smal stuur, stukje eraf halen kan altijd nog.
voorbeeldjes, 40mm/70cm en maar 21 euro (niet echt licht natuurlijk):
https://www.bike-components.de/de/Truva ... er-p31408/" onclick="window.open(this.href);return false;
35mm/74cm voor 23 euro:
https://www.bike-components.de/de/Ritch ... er-p46402/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je eigen fietsenmaker zal misschien niet aan deze internetprijzen komen, maar hij moet toch ook wel aan dergelijke stuurtjes voor een betaalbaar bedrag kunnen komen.
LeoG
zo 30 april 2017, 12:44
Door wat investeringen in de tuin heb ik nog niets kunnen kopen, maar dat geeft wel de tijd om e.e.a. goed op een rij te zetten.
Via de link van kermit kwam ik deze tegen:
https://www.bike-components.de/de/Truva ... er-p31406/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu wil ik het stuur naar 66cm inkorten en bij een riser heb ik dan nog de volgende vraag.
Hoe weet ik wat de netto lengte is van de buizen waar de grepen, remhendels en shifters op komen?
(Ik zie deze info eigenlijk nooit en daar gaat het in dit geval toch om.)
Mijn huidige flatbar is nu 60cm breed en ik kom zo'n 3cm (inschatting) per kant te kort om voldoende afstand tussen mijn grepen en de remhendels en shifters te hebben waardoor ik heel geforceerd moet schakelen en mijn wijsvingers niet op het einde van de remhendels zitten.
Ik heb al eens een riser gekocht maar die heb ik na een paar jaar in de kliko gestopt omdat de lengte veel te kort was, het zou zonde zijn dit nog eens te moeten doen.
asphaltdude
zo 30 april 2017, 21:15
Ik zou eens beginnen met 70cm en kijken hoe dat bevalt :)
Wake up, Specialized already invented a hole in the frame to bring the picknick!
niels.o
ma 1 mei 2017, 20:00
Inderdaad beginnen met overlengte
