Nieuwe banden voor m'n HT
Moderator: Rogier
aurelius
vr 14 april 2017, 15:26
X-King 2,4 is in werkelijkheid inderdaad smal uitvallend bandje, ongeveer als 2,25 bij andere merken.
Vergelijkbaar inzetgebied als Rocket Ron bij Schwalbe.
X-King is slijtvaster op asfalt, kent ook minder slijtage in het terrein, dan de RoRo. Raceking is weer vergelijkbaar met een Rara. Je zou ook X-King voor en achter kunnen gaan rijden.
RoRo voor en Rara achter zou een vergelijkbare combi zijn als de X-King R-King combi. De Schwalbes laten zich makkelijker tubeless maken, en zijn ietsje lichter oha.
vr 14 april 2017, 15:38
aurelius schreef:X-King 2,4 is in werkelijkheid inderdaad smal uitvallend bandje, ongeveer als 2,25 bij andere merken.
Dank.
Dus eigenlijk is een X-King 2.4 nagenoeg even breed als een RoRo 2.25? ....
Overigens lees ik geregeld negatieve verhalen over de Ikon..
http://www.bicyclerollingresistance.com ... d-tlr-2014" onclick="window.open(this.href);return false;
de hollander
vr 14 april 2017, 15:53
16610 schreef:
En serieus.. Ben ik de enige die vooral achter remt?
Dan wordt het tijd om iets aan je techniek te gaan doen :roll:
Met je voorrem heb je de meeste remkracht! Google er maar eens op......
X-King 2.4 voor is een goed keuze (rij er zelf ook mee).
Achter zou ik eerder een X-King 2.4 monteren dan een Race-King.
De combi X-King 2.4 voor en achter heb ik ook een tijdje gereden, beviel prima.
Race king heeft erg weinig nop en slijt redelijk hard (X-King slijt maar heeft wel meer nop)
X-king is ook een snelle band, en een 2.4 heeft meer volume (dus meer comfort).
Conti is idd lastiger tubeless te maken en ze vallen smaller.
vr 14 april 2017, 15:57
Ok! Dus het wordt ofwel X-king achter en voor
Of toch RaRa achter en RoRo voor.
Ik ben alleen benieuwd of X-King 2.4 echt even breed is als een Schwalbe 2.2 ...
vr 14 april 2017, 22:42
Kabookie schreef:Een andere optie:
Vooraan: Michelin Wild Grip'R 2.25
Achteraan: Michelin Wild Race'R 2.25
Deze Michelin's bevielen mij erg goed op de On-One Inbred.
+ Veel volume (58-59mm breed op 28mm int. velg)
+ Betaalbaar
+ Balans gewicht/stevigheid
+ Balans rolweerstand/grip
+ Tubeless was makkelijk
- Om de velg heen krijgen was lastig, kan door de velg- bandcombinatie komen
Goeie tip!
Hoe is deze in de bochten?
p.a.
za 15 april 2017, 10:59
Even een vraagje. Ik heb zelf de 710. Dus de carbon.
Mij valt op dat er maar weinig ruimte bij de achterbanden is om bredertw gaan. Ik vind het al redelijk krap uitzien met mijn 2.1 roro (standaard band).
Ik zou ook iets breder willen, maar gaat dit dan zomaar?
Geen kans op extra schade door de breder banden?
cheeta
za 15 april 2017, 12:08
Ligt aan de banden en de condities waarin je fietst... Met een hardpack band in droge condities kan meer zonder problemen dan met dezelfde maat noppenband in moddercondities waarbij een band compleet volloopt... (modder an sich is al niet geweldig wanneer zich daar ook stenen in verzamelen dan is het meer dan aannemelijk)
za 15 april 2017, 12:10
p.a. schreef:Even een vraagje. Ik heb zelf de 710. Dus de carbon.
Hier krijg je later antwoord op. Ik ga vandaag even wat banden proberen op de 710
p.a.
zo 16 april 2017, 13:01
Ik ben benieuwd! Ik houd dit topic in de gaten.
zo 16 april 2017, 16:43
p.a. schreef:Ik ben benieuwd! Ik houd dit topic in de gaten.
Ok ik heb RaRa en RoRo 2.25 tubeless gemonteerd op mijn Scale 710. Over de breedte kan ik kort zijn. Past makkelijk.
Tubless monteren was wel lastig en er zit nu een slag in mijn banden.
Eerst heb ik ze met binnenband opgepompt zodat beide zijden in de velg klikken. Daarna 1 zijde losgemaakt, binnenband eruit en de zijde weer in de velg gelegd. Dit was veel gepruts want je moet de band dusdanig buigen en wrikken dat er weer teveel ruimte tussen de band en de velg ontstaat waardoor de lucht ontsnapt.
Als het eenmaal 80% goed zit is het een kwestie van heel vlug pompen in de hoop dat er voldoende luchtdruk ontstaat zodat ook de andere zijde weer in de velg knalt. Dat hoor je dus ook. Nu snap ik ook waarom een compressor een stuk makkelijker is omdat die heel snel veel druk opbouwt zodat de band als het ware eerder in de velg schiet dan dat de lucht kan ontsnappen.
Maargoed, met eerst de binnenband, is het gelukt. Het is een kwestie van vaak doen.
Maar... er zit dus wel een slag in mijn band terwijl het er optisch gewoon prima uit ziet? Ik heb de vloeistof er nog niet in gedaan. Dit wil ik pas doen als de band er goed op ligt.
Hoe kan die slag er nu in zitten? En hoe krijg ik die eruit zonder weer opnieuw te beginnen.
Graag wat tips...
Overigens nog een klein probleempje: de pistons van mijn XT remmen zijn vooraan dusdanig naar buiten gekomen dat de schijf niet meer tussen de schoentjes past. Ik heb geprobeerd de zuigers terug de duwen maar die komen doodleuk weer omhoog. Maar daar kom ik wel uit...
Enfin.. tot zover.
PS: Ik denk dat 2.25 breed genoeg is. Het verschil met 2.10 is optisch niet enorm maar ik merk al dat de fiets net iets minder snel wegkomt. Het zal dus hopelijk wat meer comfort gaan geven.
p.a.
zo 16 april 2017, 21:42
Goed om te horen. Kan ik ook met een gerust hart 2.25 aanschaffen.
Eventueel een tip zou zijn een ritje te rijden met de binnenbanden erin zodat de bandjes goed kunnen zetten.
Ik heb mijn wielen gelijk na aanschaf tubeless gemaakt. Waren al tubeless ready en ik hoefde slechts de ventielen te veranderen en de biba's te verwijderen. Omdat ze dus al gemonteerd waren met biba's konden de banden zich al zetten.
Eventueel: toch met de tubeless eens flink harder oppompen. Misschien zit die ergens nog niet geheel goed.
Als dat niet werkt, dan lijkt mij de afwijking echt in de banden te zitten en zou je contact moeten opnemen met je leverancier.
Ik moet wel zeggen dat ik altijd vind dat er bij Schwalbe een afwijking in de MTB banden zit. Altijd wel een kleine slag waar te nemen. Op mijn racefiets heb ik Schwalbe One Pro's tubeless gemonteerd en hier zie je niks aan. Ze kunnen het dus wel.
Rayb81
Locatie: Specialized Camber 26" 2k11 Tuned en Crave 2k14 Tuned
ma 17 april 2017, 01:30
Even inhakend hierop, de Raceking valt toch wel een stuk breder uit dan een X-King?
Een raceking 2.2 is waarschijnlijk even breed als een 2.4 X-King?
aurelius
ma 17 april 2017, 08:02
Klopt, deze combi is in verhouding, X-King 2,4 iets breder dan Raceking 2,2.
PaganiProductions
ma 15 mei 2017, 10:18
Op mijn Rigid Single speed 650b Merida heb ik nu een Schwalbe Nobby nic in de 2.35 variant voor en achter een Conti raceking 2.2 bevalt mij alleen bij nat modder weer achter iets minder grip maar dat vind ik niet zo erg en redelijk snel en rolt bijna overal overheen
Mijn Facebook mountainbikePagina
https://www.facebook.com/MeridaSeven100
Mijn youtube kanaal
https://www.youtube.com/user/Paganiproductions
Never Give up
Iw@n
di 6 juni 2017, 20:04
Nog een optie
Voor: Vittoria Barzo
Achter Vittoria Peyote
Bevalt me erg goed op de UHR routes
