hier zie je het randje in de velg verdwijnen
dan snijdt je velg de wang van de band kapot.
plaatje komt van https://janheine.wordpress.com/2012/05/ ... eep-wells/" onclick="window.open(this.href);return false;
tubeless ready banden zijn gemaakt om strak op de velg te zitten, dus als je er niet alert op bent kan dit snel gebeuren.
alternatief racing Ralph
Mijn ervaring met Conti is dat de wangen van de band vaak erg kwetsbaar zijn. Heb er zelfs gehad waar de draden van het karkas al snel bloot lagen.
Misschien is een Michelin Wildracer iets. Ik heb er nu een achterop, valt lekker breed (2.25) en maakt een stevige indruk. Loopt licht door weinig profiel in het midden maar heeft wel zijnoppen die hoger zijn. Niks voor in de blub overigens
Als voorband zou ik zelf iets noppigers nemen, daar speelt de rolweerstand toch al wat minder en een beetje reserve qua grip kan voor ook geen kwaad.
- Mijn mountainbike: Soma / Santa Cruz / Ibis
Wanneer je de wangen kapot van je Schwalbe Snakeskin, stuur dan gewoon een mail naar Schwalbe. Tenminste als het op de plek is van bovenstaande foto. Ik neem aan dat het geen slijtage is, maar een scheur tussen de wang en de rand welke in de velg zou moeten vallen.
Ik heb hetzelfde gehad, echter met een Rocket Ron.
'service@schwalbe.nl'
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve AL 29 8.9 2016 Stealth + Canyon Lux CF World Cup 7 Xcobalt 2023
Met Racekings van Conti (2.2) heb ik goede ervaring, wel met 26".
Lekker bolle band met niet al te grote noppen. Rolt als een malle!
Nu heb ik MountainKings die een stukje grover profiel hebben en wat smaller lijkt. Komt omdat die 2.2 breedte gemeten wordt naar buitenkant nop (en dus niet de wang)
Lekker veel grip, soms wat gevoeliger voor zuigende ondergrond, wel een hele fijne band. Ook zeer geschikt voor de alpen overigens..
Code: Selecteer alles
climb → enjoy view
rest ← descend
Vandaag antwoord van Schwalbe:
Vermoedelijk zou de chaferrand niet goed in de velg zijn gemonteerd, waardoor er velginsnijding plaats vond.
Montage advies: de velg vetvrij maken, controleren of het velglint recht zit, de chafferrand insmeren met Schwalbe easy fit, de band op de velg leggen en oppompen tot maximale druk....
Uit coulance hebben ze toch een nieuwe band opgestuurd en een flesje Schwalbe easy fit.
Toch erg netjes, al betwijfel ik de verkeerde montage. Dan zou dat zo ingewikkeld moeten zijn, dat hier veel meer rijders last van moeten hebben. En behalve het insmeren met easy fit, monteer ik zo altijd een band.......
