heb sealskinz sokken, winterschoenen en overschoenen krijg de voeten niet warm in de winter,
nadeel van de sealskinz bij veel regen blijven ze vol water staan loopt er langs boven in
Wintersokken
- Mijn mountainbike: Black adder & Niner air 9 carbon
Klinkt misschien vreemd maar oplossing vuur uw probleem kan misschien het volgende zijn (werkt bij mij zeker en vast).hwpaints schreef:heb sealskinz sokken, winterschoenen en overschoenen krijg de voeten niet warm in de winter,
Draag in de winter geen lange fietsbroeken maar een thermobroek van craft in combi met een bibshort.
Laat de thermobroek over mijn winterschoenen en plak dan een kort eindje ducktape over den overgang van schoen naar been.
Zorg dat er geen sok tussen zit.
Doe dit alleen als de verwachting regen zegt.
Sindsdien zijn klotsende winterschoenen niet meer mijn vriend.
- Mijn mountainbike: Giant Anthem X29
Hier Sealskinz blauw. Geen koude of natte voeten. In tegenstelling tot wat Kermit zegt heb ik nog nooit zweetvoeten gehad in de Sealskinz sokken. Echt een topproduct!
You can't buy happiness. But you can buy a bike and that's pretty close.
- Mijn mountainbike: Bulls Wild Edge 2
Hoewel het vanmorgen niet echt koud was had ik toch al weer lichtjes koude voeten.
Twee paar sokken in mijn waterdichte MTB schoenen.
Eerste paar waren Human Nature trekking sokken class B/C met 50% merino woll (van ANWB).
Het tweede paar waren ski sokken van de Hema.
Bij thuiskomst voelden ze beiden vochtig aan.
Nu denk ik dat het verstandig is om vocht regulerende/afvoerende sokken als eerste paar te gebruiken.
Iemand ervaring met dit soort sokken, b.v. van Craft of Jack Wolfskin?
Lekker crossen door de bossen,
met de motor of de ATB,
als er maar geen asfalt ligt,
want dan doe ik niet mee!
- Paul Chris
Ik draag altijd "gewoon" dikke wandelsokken van de Scapino, Hema, whatever in mijn five-tens. Nooit koude voeten.
Persoonlijk heb ik vaak last van koude voeten, behalve met fietsen. Wat bij mij goed werkt: Nooit twee paar sokken, maar juist een eenvoudige sportsok in combinatie met een schoen waarin ik mijn voet juist goed kan bewegen. Daarover een, goed nauw om de enkels sluitende, overschoen die waterafstotend en winddicht is.
Als je teveel sokken aantrekt of juist te dikke, dan heeft je voet geen bewegingsvrijheid en geen mogelijkheid om zelf warm te worden. Voor even misschien heerlijk warm, totdat het zweet afkoeld en je niet kan bewegen met je tenen.
- nielsvo
- Mijn mountainbike: Pivot Mach 429SL
Dat herken ik, maar dat water is bij mij dan uiteindelijk lauwwarm in mijn winterschoenen, en dan nog zonder overschoenen.hwpaints schreef:heb sealskinz sokken, winterschoenen en overschoenen krijg de voeten niet warm in de winter,
Zijn het alleen je voeten of ook je handen die koud zijn in de winter?
In het laatste geval: Kleed je warmer aan. Je lichaam probeert de romp (organen) warm te houden en onttrekt daarvoor als het nodig is warmte uit de ledematen, zodat je handen en voeten als eerste koud zullen worden.
Grappig, bij mij is het net andersom. Een aantal van je tips pas ik echter ook toe.Bossos schreef:Persoonlijk heb ik vaak last van koude voeten, behalve met fietsen. Wat bij mij goed werkt: Nooit twee paar sokken, maar juist een eenvoudige sportsok in combinatie met een schoen waarin ik mijn voet juist goed kan bewegen. Daarover een, goed nauw om de enkels sluitende, overschoen die waterafstotend en winddicht is.
Ik heb nooit last van koude voeten, behalve tijdens fietsen.
Zolang het buiten meer dan 10 graden is heb ik nergens last van, maar onder de 10 graden begint het.
Ik ben dan ook begonnen met overschoenen. Dat bleek (zelf als het niet regent) geen oplossing voor mij.
Met de gedachte dat goede isolatie dan het toverwoord moest zijn heb ik oversized winterschoenen gekocht (van Itek).
Deze zijn echt ruim een hele maat te groot (en misschien wel meer) en hierin kan ik met het grootste gemak twee paar extra sokken aan en dan nog kan ik mijn tenen gemakkelijk bewegen.
Ook rij ik zonder SPD dus mijn voeten zijn sowieso al wat beweeglijker.
Alle voorwaarden voor warme voeten zijn aanwezig denk ik, maar toch voelen ze nog koud.
Vandaar mijn gedachte om vocht regulerende sokken aan te schaffen.
Maar welke zijn goed?
- Paul Chris
Als niks meer werkt heb je ook nog van die voetverwarmers. Dat zijn van die warmte-pads die opwarmen zodra je ze uit de verpakking haalt en dan zes uur warm blijven. Heb ze ooit een keer gekregen voor Egmond Pier Egmond en dat was wel lekker warm, zo'n kacheltje in je schoen!
- Mijn mountainbike: Canyon Lux
Ik had ook eerst bij elke winterse rit koude voeten (vooral koude tenen), zelfs met Shimano winterschoenen, overschoenen en 2 paar sokken.
Het leek wel of de bloedtoevoer naar mijn tenen niet optimaal was.
Heb de schoenplaatjes verder naar achter gezet (zaten in voorste gaatjes, nu in de achterste gaatjes) en ik moet zeggen, dat scheelt al enorm veel. Als het echt koud is heb ik nog steeds koude tenen, maar bij mij is het de druk onder mijn voet (afknelling) die grotendeels de koude tenen veroorzaakt.
Mijn andere fietsje: ........ een S-Works Tarmac SL7, en een SL8
- FsKtNr2
- Mijn mountainbike: Xtrail carbon 29er / Xtrail Mud 9 29er
heb zelf deze van de Decathtlon: http://www.decathlon.nl/warme-kousen-5-id_8243727.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bevallen prima, lekker warm en niet duur.
- Mijn mountainbike: Specialized Epic S-Works World Cup 650B 2012, Specialized Comp Carbon 29er 2014
Epic S-Works FSR Carbon 2012 World Cup (26 --> 27,5 inch)
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-3BTTLRKG.jpg
Stumpjumper Comp HT Carbon 2014 (29er)
http://www.mijnalbum.nl/Foto360-OYP6UY8R.jpg
Use BRAINS get SPECIALIZED
- DaanCramer
- Mijn mountainbike: Norco, Mondraker, Rocky Mountain
net de sealskin sokken binnen, zondag wordt het 3 graden... nu is de vraag zomer of winterschoenen
We are Basta.
http://www.bastabikes.nl
- hwpaints
- Mijn mountainbike: KATANA FS 24
R1Phrankey schreef:Ik had ook eerst bij elke winterse rit koude voeten (vooral koude tenen), zelfs met Shimano winterschoenen, overschoenen en 2 paar sokken.
ga dit ook eens proberen al dat andere heb ik allemaal geprobeerd, heb inderdaad het idee dat mijn voeten gaan slapen [prikken] hopelijk geeft het geen probleem met knieën e.d.
Ook een optie kan zijn om (in de winter) met platformpedalen te gaan rijden. Zeker als het echt koud is vormen de plaatjes en de gaatjes in de zool van de spd-schoen een koudebrug.
Met platforms heb je die niet, bovendien kun je kiezen uit heel veel verschillende soorten schoenen. Ik heb nu al een tijdje Five Ten's, maar daarvoor heb ik vrij lang gereden met lage wandelschoenen met Goretex (Meindl). Last van koude voeten had/heb ik vrijwel nooit en ik gebruik dus gewoon het hele jaar door redelijk dunne sokken.
Dat de boel ruim genoeg moet zitten om niets af te knellen lijkt me duidelijk, ongeacht welke schoenen en sokken je draagt. Strak zittende spullen icm kou werkt niet.
