Antwoord op onderwerp Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Volgende
 Berichttitel: Bunny hop
BerichtGeplaatst: zo 16 juni 2013, 21:05
Geregistreerd op: za 4 september 2010, 19:51
Ik heb pas geleden mijn spd-pedalen ingewisseld voor flats en ben nu aan het uitvogelen hoe te springen (toch een stuk lastiger als je niet ingeklikt bent). Mijn strategie is om eerst maar eens te proberen mijn achterband omhoog te krijgen. Wat is dan de beste tactiek? Als ik mijn rem gebruik lukt dit al een beetje, of ben ik dan aan het smokkelen en moet ik het zonder rem ook voor elkaar krijgen?
Als iemand nog tips heeft? :-q
 Berichttitel: Re: Bunny hop
BerichtGeplaatst: zo 16 juni 2013, 21:13
Geregistreerd op: di 29 september 2009, 20:02
http://www.youtube.com/watch?v=7FMDiDssh-I
http://www.youtube.com/watch?v=G3DdkcX5o9w
BerichtGeplaatst: zo 16 juni 2013, 21:16
Geregistreerd op: zo 22 november 2009, 08:51
Goed, dan leer je de juiste techniek. :-q
Eerst je voorwiel en achterwiel los van elkaar is inderdaad een goede oplossing, als je dit netjes achter elkaar kunt heb je vanzelf een bunny-hop.
De theorie is om je achterwiel te beladen met je gewicht, door als het ware je extra zwaar te maken. Dit kun je doen door meer gewicht boven je achterwiel te plaatsen en door je snel door je benen te buigen en explosief te strekken, alsof je springt op je voeten. Daarna word je dus licht doordat je als het ware springt en als je je gewicht dan weer naar voren of neutraal plaatst moet dat goed komen. Loading and unloading in het Engels.
Recent heb ik een setje flats geleend van een vriend op aanraden van dit boek: http://www.bol.com/nl/p/mastering-mount ... 008195742/ Daar staat dit en veel meer ook in.
Let wel, ik typ dit hierboven wel, maar met flats lukt het mij ook nog niet. :oops: :tong Kun je wel zien hoeveel je vals speelt met clip pedalen.
Nog een tip: je zadel laten zakken kan net dat beetje extra geven.
BerichtGeplaatst: zo 16 juni 2013, 21:25
Thx, met deze tips kan ik iets.
Met name dat eerste You Tube filmpje is handig. Stand van de voeten is ook belangrijk (gewicht moet zo te zien meer op het midden van de voet). Komende tijd maar eens flink gaan oefenen :)
BerichtGeplaatst: ma 17 juni 2013, 13:18
Geregistreerd op: wo 22 augustus 2012, 21:32
Mijn mountainbike: Scott scale 40 | Cube Reaction GTC SL 2014
Het is een kwestie van je voorwiel in de lucht trekken en dan je stuur naar voren duwen.
Mijn mountainbike filmpjes
BerichtGeplaatst: ma 17 juni 2013, 13:58
Geregistreerd op: zo 30 oktober 2011, 21:50
Mijn mountainbike: is te zwaar, net als zijn baasje
en veel oefenen!
BerichtGeplaatst: ma 17 juni 2013, 15:00
CC-Rider schreef:
en veel oefenen!
+1
BerichtGeplaatst: di 18 juni 2013, 14:25
Geregistreerd op: zo 28 april 2002, 02:00
Mijn mountainbike: Pipedream Scion, Agent bikes smith
Achterwiel op tillen kun je makkelijk oefenen door op een recht stuk te rijden en vervolgens proberen je achterwiel omhoog te krijgen door pedalen horizontaal te zetten, dan iets door je knieën te gaan ("laden" zoals hierboven beschreven) en vervolgens met je voeten je achterwiel omhoog trekken (tenen wat naar beneden drukken en voeten naar achteren tegen de pedalen). Je gebruikt je stuur/voorwiel dan als een soort kantelpunt (lichaam/gewicht richting stuur bewegen). Pas op dat je niet meteen over je stuur gaat ;)
http://www.youtube.com/watch?v=228VaCj5R2o
Voor de bunny hop is het belangrijk dat op het moment van afzetten dat je zelf ook "springt" Als je alleen je voorwiel omhoog trekt en het gewicht op je achterwiel houdt (wat je normaal gesproken meestal doet wanneer je je voorwiel omhoog trekt), dan krijg je je achterwiel niet van de grond:
Better to die on your feet than live on your knees - Emiliano Zapata
BerichtGeplaatst: di 18 juni 2013, 15:28
Geregistreerd op: ma 2 augustus 2010, 18:05
De techniek om een bunny-hop te maken is hetzelfde of je nu spd of flats gebruikt. Enige verschil is de opwaartse druk die je met flats moeilijker kunt uitoefenen. Heb je flats met pennetjes dan wordt het al eenvoudiger. Zoals hierboven al vermeld wordt is het de kunst om met flats je voet i.p.v. horizontaal omhoog te trekken juist iets schuin, dus met tenen naar beneden drukken en tegelijk een terugduwende en omhoogtrekkende beweging maken. Dit kan je eerst seperaat oefenen, dus alleen oefenen met het achterwiel de lucht in krijgen, om vervolgens de volledige bunny-hop te oefenen.
het oefenen van deze licht andere aanpak is essentieel voor het toepassen in de praktijk. Gelukkig kan je, zoals voor bijna alle technieken, goed oefenen op een stuk gras. Wil je naast de techniek ansicht ook de timing oefenen, leg dan een foamstrip of dunne tak in het gras waar je "overheen" moet hoppen. Zoals bij veel technieken is de timing essentieel voor het verschil tussen doorrijden en met je snufferd in de bosjes liggen. Een foamstrip of dunne tak brengen je over het algemeen niet ernstig uit balans en mocht je tocht een (inschattings)foutje maken lig je in het zachte en groene gras ;-).
succes met oefenen
BerichtGeplaatst: di 18 juni 2013, 15:34
Techniek is inderdaad hetzelfde, maar ik denk dat er maar weinig mensen zijn met spd's die een bunnyhop correct kunnen uitvoeren! Meestal springen mensen met 2 wielen tegelijk en trekken de fiets mee doordat ze ingeklikt zijn (zo heb ik het ook jaren gedaan).
BerichtGeplaatst: di 18 juni 2013, 17:04
Geregistreerd op: do 16 september 2010, 14:44
Mijn mountainbike: Nicolai G16 XL Black, Liteville 301XXL RAW, Redline Cruiser BMX
Inderdaad... SPD is killing voor technical skills :lol: :lol: :lol:
Daarom altijd FLATS :-q Erg wijs besluit!
Lukt het je wel om beide wielen tegelijk te liften in een sprongetje? Dan is de overstap daarna naar de bunny hop eigenlijk niet zo heel moeilijk.
HOUSE OF MTB:
BerichtGeplaatst: vr 21 juni 2013, 19:50
Thx voor de tips! Zitten goede tussen, nu maar flink oefenen de komende tijd :)
BerichtGeplaatst: vr 21 juni 2013, 20:22
Verklaar je nader...
BerichtGeplaatst: vr 21 juni 2013, 20:48
Denk dat er mee bedoeld wordt dat je met spd pedalen bepaalde technieken niet gebruikt omdat je "vast" zit aan je spd's. In geval van een bunny hop is het makkelijker (horizontaal) je voeten op te trekken, daar waar je dat met flats niet of in mindere mate maar kunt en dus beter op je techniek moet letten.
BerichtGeplaatst: vr 21 juni 2013, 20:52
Jeej, vanavond gelukt wiel los te krijgen met flats en de bunny-hop ook. :-D
Zijn niet de meest scherpe flats en de schoenen niet het meeste grippy, dus als het daar mee lukt.
